阿杰哥 2012-06-22 13:23:53 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2184查看 9回答
鋼筋軟件剪力墻暗柱中拉筋總是默認為2A8@200,其中2是什么意思
(9)
已采納就是水平向有2根A8的 豎直向間距200布置
2012-06-22 13:57:29
2表示拉筋排數,詳細如圖
2012-07-04 09:33:10
做剪力墻結構定義暗柱時,可以利用界面編輯手動輸入和調節縱筋、箍筋、拉筋。軟件自動排布的鋼筋很多時候是不對的!
2012-06-28 11:50:36
鋼筋軟件剪力墻暗柱中拉筋總是默認為2A8@200,2A8@200表示在參數化暗柱中拉筋個數,軟件默認2個拉筋,可以按圖紙修改個數
2012-06-22 14:15:17
在剪力墻暗柱中表示有兩排拉筋,間距都是200的!
2012-06-22 14:27:36
2A8那是軟件默認的,你可以根據圖紙修改。2是代表兩個拉筋,如果與圖紙不符,你還可以截面編輯。
2012-06-22 14:55:22
你好: 2A8@200就是表示拉鉤1或拉鉤2是2肢。鋼筋規格前面的數字“2”就是代表幾肢,是數字幾就代表幾肢。見截圖。
2012-06-22 14:01:03
你可以在屬性里調正
2012-06-22 15:06:34
2A8@200,是代表水平向有兩個拉筋,間距都是200。
2012-06-22 18:17:04
