dths_123 2012-06-22 13:02:24 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1362查看 3回答
土方定額人工降效系數(shù)可以累計(jì)嗎?
如人工配合機(jī)械挖土可乘2,再挖濕土乘1.18,是按最大計(jì)還是累計(jì)疊加問題補(bǔ)充:現(xiàn)在配合機(jī)械挖土乘2、挖樁間土乘1.5,在擋土板下挖土乘1.43,挖濕土乘1.18 結(jié)果=1×2×1.5×1.43×1.18,共計(jì)人工乘了5.06系數(shù),是不是太高了
已采納如人工配合機(jī)械挖土可乘2,再挖濕土乘1.18,是按最大計(jì)還是累計(jì)疊加 不是這樣累加的,可以套用挖濕土的定額在乘以2
2012-06-22 13:24:26
已采納可以累加,但不能把機(jī)械挖土和人工挖土的系數(shù)都累回在一起,應(yīng)分開計(jì)算。
2012-06-22 15:56:09
已采納這幾個(gè)系數(shù)不能同時(shí)連乘的。 1 人工配合機(jī)械挖土乘系數(shù)2,是指機(jī)械挖不到的地方和機(jī)械挖土以下留300毫米用人工 挖土的土方量才能乘系數(shù)2.。 2 挖樁間土乘1.5,是指打樁后,在樁與樁之間人工挖土方時(shí)才能乘系數(shù)1.5。 3 在擋土板下挖土乘1.43,支擋土板是挖地槽時(shí)場(chǎng)地條件不能放坡,防止土方坍塌傷人 采取這種方法挖土?xí)r才能乘系數(shù)1.43.。 4 挖濕土乘1.18,是指土方含水率達(dá)到預(yù)算定額規(guī)定系數(shù)時(shí)才能乘1.18。這項(xiàng)發(fā)生時(shí)才 能與其它某項(xiàng)連乘系數(shù)。
2012-06-24 00:29:06
