趙小貝 2012-06-22 11:13:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 745查看 2回答
圖形算量中陽臺面積
第一次用軟件做圖形算量……陽臺方面遇到了很多困擾 為框架梁,陽臺兩邊為框架梁的懸挑,外邊有一個非框架梁。2個陽臺中間有墻 第一,我想問的是,中間的墻怎么算?組合構件的時候是不是把這2個陽臺算作一個就好?組合成一個構件? 第二,梁怎么算?陽臺旁邊的懸挑梁是不是 要打斷?算入其中?還是怎么? 第三:算建筑面積的時候?該怎樣算?是選擇的時候一塊選擇? 還是陽臺單獨選,別的單獨算嘞?? 菜鳥一只 ,可能問的問題比較好笑?讓大家見笑了哈 の!!謝謝大家了 祝大家節日快樂! 放假的好好過節,上班的也要快樂!oh yeach問題補充:我畫的時候,欄板和壓頂就是用欄板和壓頂畫的!然后畫了虛墻,布了窗子!我還想確認下,這樣畫!對不對
已采納第一、中間墻是外墻, 第二、當梁與房間內的梁是通長連接的時,要打斷,打斷后陽臺的梁按陽臺的做法。 第三、陽臺的建筑面積就是按投影面積的1/2計。 也祝你端午快樂! “是這樣的說……中間的墻,算入陽臺當中?是不是懸挑端打斷,放入陽臺,是不是?很確定的說,陽臺上面的板,是放在樓板中,還是和陽臺組合成一體呢?怎樣才是對的?”墻按墻計算,陽臺處的梁板按陽臺計算。
2012-06-22 11:19:14
第一,我想問的是,中間的墻怎么算?組合構件的時候是不是把這2個陽臺算作一個就好?組合成一個構件? 回答:最好是單畫,比較準確,不要是陽臺構建。 第二,梁怎么算?陽臺旁邊的懸挑梁是不是 要打斷?算入其中?還是怎么? 回答:懸挑部分算入框架梁里,外邊梁按連梁處置。 第三:算建筑面積的時候?該怎樣算?是選擇的時候一塊選擇? 回答:不封閉的算一半,封閉的全算。 還是陽臺單獨選,別的單獨算嘞??
2012-06-22 12:25:59
