43****@qq.com 2012-06-22 11:01:09 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 687查看 2回答
管道上法蘭的問題
圖中這個是法蘭連接的圖例,是不是只要看到這樣一個圖例就算一個法蘭? 我數了一下,一共有112個,那是不是算112個法蘭?
已采納你這個不是法蘭圖例,是指樓層高的及地面圖例。
2012-06-22 11:11:41
從上圖看不是法蘭,你最好看看圖紙說明看消火栓立管是什么連接方式,根據常規不應是法蘭連接。
2012-06-22 11:11:38
在屋頂,穩壓泵連接水箱的鍍鋅鋼管是DN50的,在這個DN50的管道上有個閘閥,圖中要求是法蘭連接的,那我的問題在這,請問DN50的法蘭閘閥用的是不是平焊法蘭?
閥門是隨管道的連接方式。。我們這里一般≥80的管道用溝槽連接,所以上面的蝶閥我也算溝槽蝶閥了。。但是請問多大的管道用對夾式的蝶閥或法蘭式的蝶閥呢?
