一只小螞蟻 2012-06-22 08:15:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2610查看 4回答
馬凳筋尺寸
單個馬凳筋尺寸定義 在GGL2009中 求圖解
已采納.................定額里有 僅供參考 L1=板筋間距+50 mm(也可以是100mm,馬凳上放一根上部鋼筋), L2=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 L3=板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹
2012-06-22 15:05:51
馬鐙一般都是看措施簽證的
2012-06-22 10:43:42
同意2樓的, 支持下
2012-06-24 16:37:17
馬凳筋尺寸 應該按照施工方案 中的尺寸 設置 布置;
2012-06-22 08:22:11
