水哥 2012-06-21 18:18:54 | 湖北省 其他專業 | 726查看 16回答
外墻抹灰問題
外墻抹灰定額中不是有一子目是水泥砂漿么。外墻貼磚在子目也有相同的子目水泥砂漿,我想請問一下?如果外墻做面磚,我能不能在結算的時候扣除兩個其中的一個呢?施工的時候能不能在外墻砌體上面直接做外墻面磚?
(16)
已采納外墻抹灰定額中不是有一子目是水泥砂漿么。外墻貼磚在子目也有相同的子目水泥砂漿,我想請問一下?如果外墻做面磚,我能不能在結算的時候扣除兩個其中的一個呢?施工的時候能不能在外墻砌體上面直接做外墻面磚? 回答:1.現在宜昌這邊結算都是扣除了的,計算外墻面磚的部分不再算抹灰; 2.施工是先打底,再貼磚,有保溫的先做保溫
2012-06-21 23:42:17
外墻做面磚可直接套外墻面磚定額子目,此定額含砂漿。
2012-06-25 08:15:23
能不能在結算的時候扣除兩個其中的一個呢?施工的時候能不能在外墻砌體上面直接做外墻面磚? 不能扣除兩個其中的一個!施工的時候也不能在外墻砌體上面直接做外墻面磚。 因為:1、外墻貼面磚屬于大面積施工,必須先做水泥砂漿搓槎的找平層,把砌筑不 平整的地方基本找平并填實不飽滿的灰縫,待達到一定強度后在進行下一道貼面磚工序。這屬于兩道工序,故不能省略其中任何一項。 2、施工的時候也不能在外墻砌體上面直接做外墻面磚,是因為磚的吸水率較高,易產生泌水現象,不回水。貼上面磚后易產生大面積空鼓、脫落。另一原因是整體面積的平整度不易控制。
2012-06-22 10:31:03
你好:預算是根據施工工藝為基準,砌體外墻必須要抹灰,防止砌體砌筑時砂漿不飽滿,外墻容易進水,砂漿粘貼面磚,施工的時候是不能在外墻砌體上面直接做外墻面磚的,否則不能保證外墻面的平整度,外墻貼面磚,已經包含了水泥砂漿抹灰,套用面磚定額子目時,就不再計取水泥砂漿,
2012-06-22 10:11:50
外墻面貼面磚,已經包含了水泥砂漿抹灰。 套用面磚定額子目時,就不再計取水泥砂漿。
2012-06-22 09:56:08
外墻抹灰定額中不是有一子目是水泥砂漿么。外墻貼磚在子目也有相同的子目水泥砂漿,我想請問一下?如果外墻做面磚,我能不能在結算的時候扣除兩個其中的一個呢?施工的時候能不能在外墻砌體上面直接做外墻面磚? 外墻面貼磚套定額時只能套外墻面磚定額子目,不能同時套水泥砂漿和面磚兩個子目的,施工時候是要先抹水泥砂漿(先抹水泥砂漿打底找平,然后放線再貼磚)
2012-06-21 19:48:32
2012-06-21 18:29:41
外墻面磚直接套用外墻面磚定額子目即可,不需要套用水泥砂漿墻面定額子目。
2012-06-21 18:21:46
外墻貼面磚子目,就包含水泥砂漿找平層。
2012-06-21 18:53:34
外墻面磚一般情況下不能直接鑲貼在砌體墻面上,故套定額時不能扣除水泥砂漿子目。但做有外墻水泥砂漿保溫的情況下,可以扣除面磚中的水泥砂漿含量,另套水泥砂漿保溫定額。
2012-06-21 18:46:39
就用外墻貼面磚的定額算就可以了
2012-06-21 21:17:16
不能,外墻貼磚定額子目含兩道工序,一個是墻面基層砂漿打底找平,一個是結合層砂漿粘貼面磚,施工的時候是不能在外墻砌體上面直接做外墻面磚的,否則不能保證外墻面的平整度
2012-06-21 21:57:50
這個要看你外墻抹灰砂漿有幾遍了,或者說有幾種配合比的砂漿層,定額中包含了兩遍了,如果你圖紙做法超過兩遍,你就應該在另套抹灰定額了。
2012-06-22 08:45:42
外機面磚就包括了水泥砂漿.再看實際的工序了套相應的定額了
2012-06-22 09:50:27
兩者不是一回事,要分別套
2012-06-22 14:34:51
贊同五樓的說法 “外墻面貼磚套定額時只能套外墻面磚定額子目,不能同時套水泥砂漿和面磚兩個子目的,施工時候是要先抹水泥砂漿(先抹水泥砂漿打底找平,然后放線再貼磚)” 另外施工的時候不能在外墻砌體上面直接做外墻面磚
2012-06-22 18:35:37
