曹大哥 2012-06-21 16:35:32 | 湖北省 土建 | 2376查看 3回答
重新組價的工程量如何確定
重新組價的工程量如何確定? 例題、清工程量100、實際施130、超出規(guī)范30。 問題一、重新組價的工程量如何確定, 解一、按工程量130重新組價/比值為清單量100 解二、按工程量30重新組價/比值為清單量100 問題的關(guān)鍵是;它們都是以清單量100作為比值嗎,問題補充:綜合單價的工程量,應(yīng)為清單量與實際量的一個比值,那么變更后工程量發(fā)生變化,我們不是不是也要按這個規(guī)律去組價。 我困惑不清的是;重新組價的定議、是超出的部分工程量這組價?還是整個工程量來組價?重新組價還是以清單量作為比值嗎?
已采納看簽訂的合同 清單工程量和結(jié)算工程量有變化的情況下 單價是否可以調(diào)整 如不能調(diào)整 就直接按清單工程量計價 有單價調(diào)整的根據(jù)合同調(diào)整單價計算結(jié)算價
2012-06-21 16:59:14
已采納例題中只是工程量增加,綜合單價是不能變的,除非合同有約定。所以是不能重新組價,如果是固定總價合同,合同價還不能調(diào)整,如果是固定單價合同,只能按增加的工程量*清單綜合單價來調(diào)整工程造價
2012-06-22 10:07:32
已采納1、不能說清單量與實際量的一個比值,應(yīng)該說以圖紙為標準有沒變更。 2、工程量增加,綜合單價是不能變的,除非合同有約定。所以是不能重新組價,只能按增加的工程量*清單綜合單價來調(diào)整工程造價。
2012-06-21 16:55:01
