25****@qq.com 2012-06-21 10:58:48 | 北京市 土建 | 643查看 1回答
北京定額中防水工程相關問題
您好,如圖所示這是做法,北京定額中防水工程中也包含找平層,請問在有防水做法的房間里面找平層時按照防水工程里的找平做還是按照裝飾工程中樓地面里的找平做?? 請您詳解,何時運用防水工程里面的找平及保護層~~~~謝謝
已采納如圖所示這是做法,北京定額中防水工程中也包含找平層,在有防水做法的房間里面找平層時按照防水工程里的找平做,不是按照裝飾工程中樓地面里的找平做的。 何時運用防水工程里面的找平及保護層,就是在“防水工程”中做的找平及保護層要執行北京定額中防水工程中的找平層定額子目。
2012-06-22 06:40:34
