zj061wfm 2012-06-21 09:34:15 | 遼寧省 土建 | 661查看 1回答
分布筋與溫度筋的區別?還有負筋?
None
負筋是板支座筋,主要保證板在支座的上部不要斷裂,一般是從支座邊向板內延伸一定長度。 分布筋是構造筋。主要是保證負筋的空間位置的。 溫度筋是解決板中間因溫度變化引起的收縮裂縫的。 要求較高的板雙向雙層布置受力筋,就不需要另外布置負筋、分布筋、溫度筋了。
2012-06-21 10:04:01
麻煩問下各位老師,這個附加的負筋,我把他的分布筋調整成無了,那為什么溫度筋的鋼筋三維還是這樣??這樣是不是相當于溫度筋量少了??如何能讓溫度筋正常通過沒有分布筋的負筋?
老師麻煩問一下,圖一中在設置板負筋信息時我設置了分布筋,圖二中的分布筋我把分布筋鋼筋信息選成無了,可是鋼筋三維查看時,這兩個沒有什么區別啊這是為什么?分布筋在樓板中是一個怎樣的布置形式呢?
請問,這個左右兩個板的厚度不一樣,板負筋中的分布筋間距不一樣,我怎么設置?(這個負筋左右都是900但是分布筋的間距不同1板是180,2板是150,我應該怎么設置呢)
