10****@qq.com 2012-06-21 06:10:07 | 江蘇省 安裝算量GQI | 498查看 9回答
CAD圖紙導(dǎo)入
如果CAD圖就只有土建建筑圖,無電氣圖例,怎么導(dǎo)入算量軟件進(jìn)行識(shí)別?另外從其他樓層復(fù)制圖元,是不是其他樓層的圖元必須是已識(shí)別咯才能復(fù)制?從其他樓層復(fù)制圖元后,總量怎么計(jì)算?
(9)
已采納如果CAD圖就只有土建建筑圖,無電氣圖例,怎么導(dǎo)入算量軟件進(jìn)行識(shí)別? 只是土建建筑圖就沒必要識(shí)別了,不過你也可以導(dǎo)進(jìn)去參照土建建筑圖畫電氣圖,相對也快一點(diǎn)。 另外從其他樓層復(fù)制圖元,是不是其他樓層的圖元必須是已識(shí)別咯才能復(fù)制? 是的,只有已識(shí)別的圖元或畫上去的圖元才能往其他樓層復(fù)制。 從其他樓層復(fù)制圖元后,總量怎么計(jì)算?直接匯總到總量內(nèi)。 復(fù)制圖元后進(jìn)行匯總計(jì)算,總量可以從分類查看工程量里面提出,只要把需要的樓層都選上。
2012-06-21 09:35:31
如果CAD圖就只有土建建筑圖,無電氣圖例,怎么導(dǎo)入算量軟件進(jìn)行識(shí)別? 土建的圖元對安裝算量用處不大,一般是不需識(shí)別的; 另外從其他樓層復(fù)制圖元,是不是其他樓層的圖元必須是已識(shí)別咯才能復(fù)制? 復(fù)制圖元,必須識(shí)別好; 從其他樓層復(fù)制圖元后,總量怎么計(jì)算? 復(fù)制成功,總量會(huì)算上的,注意不要出錯(cuò)。供參考。
2012-06-21 08:04:40
如果CAD圖就只有土建建筑圖,無電氣圖例,怎么導(dǎo)入算量軟件進(jìn)行識(shí)別?沒有安裝圖是無法識(shí)別的,你可以用圖片來畫, 另外從其他樓層復(fù)制圖元,是不是其他樓層的圖元必須是已識(shí)別咯才能復(fù)制?必須識(shí)別后才能復(fù)制, 從其他樓層復(fù)制圖元后,總量怎么計(jì)算?直接匯總到總量內(nèi)。
2012-06-21 06:23:45
一樓回答的好。
2012-06-21 09:24:53
相同的直接復(fù)制構(gòu)件到其他樓層就好了
2012-06-21 11:55:22
只有構(gòu)建才行啊
2012-06-21 12:02:35
導(dǎo)入CAD圖,至少可以識(shí)別個(gè)軸,有土建圖紙你可以識(shí)別墻之類的東西,然后再結(jié)合紙圖畫進(jìn)去。只要你的圖元有畫上去,就能從其他樓層復(fù)制圖元。
2012-06-21 09:23:35
土建要用 GCL ,安裝用GQI 沒有安裝圖紙沒辦法識(shí)別的
2012-06-21 09:30:31
復(fù)制構(gòu)件后匯總計(jì)算即可
2012-06-21 10:03:11
