WIND 2012-06-20 17:52:01 | 廣東省 土建 | 2314查看 3回答
短肢剪力墻
請問:1 什么是短肢剪力墻?跟一般剪力墻有什么區別?2.那些跟剪力墻相連的異型住是不是短肢剪力墻?謝謝!
已采納)《高規》規定短肢剪力墻是截面厚度不大于300mm,各肢截面高度與厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墻。(2)高層建筑結構不應采用全部短肢剪力墻的剪力墻結構 就是剪力墻的長度和厚度比
2012-06-20 18:02:38
短肢剪力墻 1、 定額有關短肢剪力墻的規定:墻的凈長大于寬4倍,小于等于寬7倍時,按短肢剪力墻計算。 2、那些跟剪力墻相連的異型柱是剪力墻的加強結構,均按剪力墻計算工程量。
2012-06-20 18:04:55
11G101-1 13頁,定額220頁A建筑工程第10條,最長邊是寬(厚)的4倍以內
2012-06-20 20:16:30
