woshishui521 2013-10-17 10:00:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 631查看 3回答
柱插筋和縱筋錨固的問題?
我的首層柱是600*600,16c22!地下一層是700*700!但是我地下一層的柱子是不畫的!這樣我的首層柱插筋怎么輸入?插筋信息一欄一般用輸入嗎?我輸入了16c22怎么計(jì)算的量反而少了呢!問題補(bǔ)充:不畫是因?yàn)榈叵乱粚雍突A(chǔ)都已經(jīng)作完了!這個商業(yè)只是算商業(yè)的鋼筋!但是首層是插筋!我該怎么處理啊?
已采納不畫是什么原因呢?是和別人合畫還是怎么回事,如果是合畫,不用設(shè)置插筋就可以了,后期你們在合并文件就能解決問題了。
2013-10-17 10:06:18
基礎(chǔ)也布置吧,復(fù)制一下是很方便的啊。當(dāng)柱屬性中插筋構(gòu)造選擇的是插筋錨固時,基礎(chǔ)層就只計(jì)算基礎(chǔ)內(nèi)的插筋,縱筋錨固時,那么柱縱筋就是從基礎(chǔ)底開始通長計(jì)算。
2013-10-17 10:08:02
應(yīng)該在地下層畫上柱子,還要復(fù)制到基礎(chǔ)層的。
2013-10-17 10:06:59
