love 2012-06-20 16:56:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 499查看 4回答
暗柱和剪力墻為什么不同時出現
剛畫完暗柱再去按剪力墻時,之前畫的暗柱不見了,可是再點暗柱時,之前的暗柱又都出來了,為什么會出現這種情況,怎么解決畫墻時暗柱還存在的問題。
你可以敲F12鍵,勾選墻、暗柱、連梁等想要顯示的構件,這樣就同時顯示了。
2012-06-20 17:06:28
如圖 每個構件都有一個 字母 這個就是這個構件的快捷鍵 你要顯示或者隱藏 就按下對應字母就行了 比如說 你要顯示柱子 那就按下 Z 英文狀態輸入法
2012-06-20 17:48:04
這種情況是由于,在將鋼筋文件導入圖形時也把暗柱導進圖形了。 圖形中暗柱也是按墻計算的,只是暗柱的屬性是柱,所以在圖形中要將暗柱刪除,將暗柱的部位全部布置上墻即可。 可以批量選擇暗柱刪除
2012-06-20 17:57:39
因暗柱屬于剪力墻的加強構造,為剪力墻的一部分,套剪力墻相關的定額子目,所以在算量軟件里,暗柱是不需要定義構件畫圖布置的,剪力墻即可,注意暗柱的位置需要畫上剪力墻的。
2012-06-21 07:53:51
