28****@qq.com 2012-06-20 16:30:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1764查看 4回答
鋼筋算量時同一根梁但標高不同怎么處理啊
鋼筋算量時同一根梁但標高不同怎么處理啊
可以在原位標注表格每跨中輸入高度。
2012-06-20 16:53:30
按“集中標注”定義構件,畫好后在“原位標注”時調整某跨的標高即可。
2012-06-21 08:34:46
我的理解有兩種:第一,你是一根梁,名稱,截面,鋼筋信息等都是一樣的,但是在不同的位置的時候它的標高不一樣,你問是怎么調標高?如果是這樣的話,你可以先繪制到圖上去,然后點擊圖元(也就是梁),然后點擊【屬性】,在【其他屬性】中修改標高即可。第一張截圖 第二種理解:你是一根梁,但是局部某一跨的標高是不一樣的,這種情況就是在梁平法表格里面輸入,點到某一跨然后就修改標高就可以了。第二張截圖
2012-06-21 15:15:37
如果是一跨分別修改標高屬性即可,如果是多跨梁的話,分跨進行標高屬性修改
2012-06-20 20:18:09
