雷雷 2012-06-20 14:26:41 | 廣東省 其他專業 | 481查看 1回答
柱子畫法,急求幫助!!!
請問在這個柱子表中,中間的幾根構造縱筋怎么畫,另外,右邊的菱形箍筋如何加,新手入門,急求幫助,謝謝!!!問題補充:選錯了,是GGJ2009,不好意思。
已采納輸入全部縱筋。規格不同時用+號連接。 咱們是計算鋼筋量的,計算結果準確就行了,不是看樣子的呀。 你用GGJ10.0是不可能處理的與電子圖一樣的排列。如果用GGJ2009就可以用【截面編輯】功能處理排列布局的。 因為你問題選擇的是GGJ10.0喲! 你要是單位看樣子,就到廣聯達分支去參加培訓,徹底學透徹截面編輯功能! 你若是搞造價的,就別費那個功夫,直接輸入全部縱筋,箍筋可以在其他箍筋中隨意處理添加的。 好吧,我有耐心,你過來我這里,詳細的給你操作演示,這不是幾句話能解說明白的,需要耐心的給你演示的。
2012-06-20 14:31:36
