qili0327 2012-06-20 14:00:00 | 浙江省 其他專業 | 722查看 3回答
石材干掛結算問題?
我是甲方的,項目共有18棟高層建筑,工程量清單則是由我們內部自己編制,當初的時候沒有考慮那么多,只是根據建筑圖紙計算出了總面積,然后進行招標,中標單價當然也就只有一個了,到了施工的時候發現有些部位并非是采用干掛的,而是用濕貼的方式,請問在這種情況下,在決算時候能否把濕貼的這部分單獨按濕貼的價格結算給施工單位?
已采納我是甲方的,項目共有18棟高層建筑,工程量清單則是由我們內部自己編制,當初的時候沒有考慮那么多,只是根據建筑圖紙計算出了總面積,然后進行招標,中標單價當然也就只有一個了,到了施工的時候發現有些部位并非是采用干掛的,而是用濕貼的方式,請問在這種情況下,在決算時候能否把濕貼的這部分單獨按濕貼的價格結算給施工單位? 外墻用濕貼夠危險的,結算時應該按實際工程量*對應的綜合單價,干掛、濕貼分開算。
2012-06-20 14:03:05
濕貼的價格可以重新組價
2012-06-20 14:04:09
濕貼部分由雙方協商一個價格結算。
2012-06-20 15:20:34
