zhangzhang 2012-06-20 13:53:03 | 遼寧省 安裝 | 2350查看 3回答
消防泵房安裝費(fèi)
一個(gè)175平方米的消防泵房,安裝費(fèi)大概多少錢,包括消防 水暖,電,除去設(shè)備的價(jià)錢
已采納單純就一個(gè)175m2的消防泵房的消防、水暖電安裝,除去設(shè)備費(fèi)以后的整個(gè)安裝費(fèi)(安裝造價(jià))大約多少,是難以估計(jì)大概近似金額的。因?yàn)樯婕暗较辣煤蛧娏鼙迷O(shè)備的臺(tái)數(shù)以及規(guī)格容量,因?yàn)榕_(tái)數(shù)多配管即多,設(shè)備型號(hào)規(guī)格功率大則管道的管徑規(guī)格就大,而且泵房管道都是執(zhí)行工業(yè)管道工程定額子目,所以變數(shù)變化主要在這。 另外至于電氣照明或者內(nèi)容則變數(shù)不會(huì)太大。 對(duì)于單獨(dú)計(jì)算應(yīng)該消防泵房的工程量和套項(xiàng)是比較快的,建議最好實(shí)際計(jì)算以下為好,一天之內(nèi)就可以出結(jié)果。
2012-06-20 16:35:18
這要看泵房里的設(shè)置,根據(jù)圖紙計(jì)算出工作量才能計(jì)算出造價(jià)
2012-06-21 06:36:28
泵站類的不能簡(jiǎn)單的進(jìn)行估算的,涉及到安裝的復(fù)雜程度和管道的空間走向的,需要根據(jù)圖紙計(jì)算工程量確定安裝費(fèi)
2012-06-20 14:41:19
