zhouwenfu 2012-06-20 12:07:45 | 四川省 安裝算量GQI | 1522查看 11回答
電線電纜共管怎樣識別
火災報警系統中,報警信號總線、聯運電源線:ZR-RVS-2*1.5+ZR-BV-2*2.5 SC20 CC表示,怎樣識別。
(11)
已采納在電纜導管規格型號中輸入ZR-RVS-2*1.5/2*ZR-BV-2.5即可
2012-06-20 14:03:57
點擊管纜識別后,在彈出的屬性窗口內定義管材、管徑并將配線輸入(不同線型以“+”號連接)
2012-06-20 12:15:42
聯運電源線:在管線規格里面輸入ZR-RVS-2*1.5+ZR-BV-2*2.5 ; SC20 CC表示SC20鋼管朝頂板敷設。
2012-06-20 12:30:58
可以在規格里改成ZR-RVS-2*1.5+ZR-BV-2*2.5
2012-06-20 13:00:53
一樓和2樓得回答已經很完善了
2012-06-20 12:29:27
定以后,手動繪制
2012-06-20 14:16:58
在屬性里設置為ZR-RVS-2*1.5+ZR-BV-2*2.5
2012-06-20 14:22:16
在屬性中按照 圖紙的型號自己輸進去 先新建管道,修改SC20,在修改電線規格,見截圖,然后用 選擇識別/表示識別 識別管道,標高是 層頂,注:CC 沿頂棚敷設
2012-06-20 12:19:07
點擊管纜識別后,在彈出的屬性窗口內定義管材、管徑并將配線輸入(不同線型以“/”號連接)
2012-06-20 14:27:57
2012-06-20 14:24:45
果斷的同意一樓二樓的
2012-06-20 14:44:33
