村頭那棵樹 2012-06-20 11:43:18 | 浙江省 其他專業 | 1880查看 1回答
樁分哪些種類,有什么區別,鋼筋怎么算?樁和樁承臺之間怎么銜接
請問,如上,樁分哪些種類,有什么區別,哪些有鋼筋,哪些沒有,鋼筋怎么算,樁和樁承臺之間怎么銜接?初學者,請教大俠
樁和樁承臺之間怎么銜接的?有預埋插筋嗎?要算鋼筋嗎?
已采納樁的分類:
按承載性狀分類
摩擦型樁
摩擦樁 —— 荷載絕大部分由樁周土的摩擦力承擔,而樁端阻力可以忽略不計
端承摩擦樁 —— 荷載主要由樁身摩擦力承擔的樁
端承型樁
端承樁 —— 荷載絕大部分由樁尖支承力來承擔,而樁側阻力可以忽略不計的
摩擦端承樁 ——荷載主要由樁端阻力承擔的樁
按施工方法分類
1、預制樁
2、鋼樁
3、木樁
4、混凝土預制樁
5、灌注樁
6、沉管灌注樁
7、鉆孔灌注樁
8、挖孔樁:人工挖孔樁、機械挖孔樁
按樁的設置效應分類
1、非擠土樁:如鉆(沖或挖)孔灌注樁及先鉆孔后再打入的預制樁,因設置過程中清除孔中土體,樁周土不受排擠作 用,并可能向樁孔內移動,使土的抗剪強度降低,樁側摩阻力有所減小。
2、部分擠土樁:沖擊成孔灌注樁、H型鋼樁、開口鋼管樁和開口預應力混凝土管樁等。在樁的設置過程中對樁周土體稍 有排擠作用,但土的強度荷變形性質變化不大。
3、擠土樁:實心的預制樁、下端封閉的管樁、木樁以及沉管灌注樁等在錘擊和振動貫人過程中都要將樁位處的土體 大量排擠開,使土體結構嚴重擾動破壞,對土的強度及變形性質影響較大。
水泥攪拌樁沒有鋼筋,是利用水泥作為固化劑的主劑,是軟基處理的一種有效形式,利用攪拌樁機將水泥噴入土體并充分攪拌,使水泥與土發生一系列物理化學反應,使軟土硬結而提高基礎強度。軟土基礎經處理后,加固效果顯著,可很快投入使用。適用于處理淤泥、淤泥質土、泥炭土和粉土土質。 水泥攪拌樁按材料噴射狀態可分為濕法和干法兩種。濕法以水泥漿為主,攪拌均勻,易于復攪,水泥土硬化時間較長;干法以水泥干粉為主,水泥土硬化時間較短,能提高樁間的強度。但攪拌均勻性欠佳,很難全程復攪。
2012-06-20 11:43:19
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多-
請問,如上,樁分哪些種類,有什么區別,哪些有鋼筋,哪些沒有,鋼筋怎么算,樁和樁承臺之間怎么銜接?初學者,請教大俠問題補充:水泥攪拌樁和樁承臺之間怎么銜接的?有預埋插筋嗎?要算鋼筋嗎?
1.遇樁承臺鋼筋有環形鋼筋、加彎勾鋼筋時用軟件采用梁式還是環式承臺,具體怎樣設置? 2.三樁承臺在樁的位置有三個方向的主筋布置,整個承臺主筋上有網狀分布筋布置,軟件怎么設置?
高壓旋噴樁與高壓旋噴加勁樁(錨樁)有什么區別? 高壓旋噴加勁樁(錨樁)內置3根Φ15.2預應力鋼絞線,定額怎么套?(最好能說的詳細點)
在工地上,看到支撐梁下的樁,和以前見過的樁不一樣。以前見的樁,用的是鋼筋籠,而這種梁里面用的像角鋼焊接成的,請問這種樁叫什么樁,我們該怎么算量,怎么套價?謝謝
