ji****@sogou.com 2012-06-20 11:01:44 | 山東省 土建 | 2377查看 4回答
現(xiàn)澆混凝土樓梯的計(jì)算
現(xiàn)澆混凝土樓梯的計(jì)算規(guī)則中,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算,水平投影面積包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓梯的連接梁。其中平臺梁是在墻面上,寬度跟墻相同,算水平投影時(shí)應(yīng)該算至墻的外邊線嗎?
已采納現(xiàn)澆混凝土樓梯的計(jì)算規(guī)則中,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算,水平投影面積包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓梯的連接梁。其中平臺梁是在墻面上,寬度跟墻相同,算水平投影時(shí)應(yīng)該算至墻的內(nèi)邊線。
2012-06-20 11:06:45
現(xiàn)澆混凝土樓梯的計(jì)算規(guī)則中,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算,水平投影面積包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓梯的連接梁。其中平臺梁是在墻面上,寬度跟墻相同,算水平投影時(shí)應(yīng)該算至墻的外邊線嗎? 正確答案:算至墻內(nèi)側(cè)
2012-06-20 14:24:44
澆混凝土樓梯的計(jì)算規(guī)則中,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算,水平投影面積包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓梯的連接梁。其中平臺梁是在墻面上,寬度跟墻相同,算水平投影時(shí)應(yīng)該算至墻的外邊線嗎?是應(yīng)該計(jì)算至墻的外邊線。
2012-06-20 11:15:50
現(xiàn)澆混凝土樓梯的計(jì)算規(guī)則中,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算,水平投影面積包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓梯的連接梁。其中平臺梁是在墻面上,寬度跟墻相同,算水平投影時(shí)應(yīng)該算至墻的外邊線嗎?算水平投影時(shí)應(yīng)該算至墻的內(nèi)邊線。
2012-06-20 11:52:35
預(yù)制樓梯的現(xiàn)澆休息平臺按樓梯計(jì)算?還是按現(xiàn)澆板,異形梁計(jì)算?
混凝土現(xiàn)澆休息平臺及平臺梁應(yīng)該統(tǒng)一按樓梯計(jì)算?還是按平板、異形梁計(jì)算?這休息平臺應(yīng)該算不上有梁板吧!
你好。。。現(xiàn)澆樓梯按水平投影面積計(jì)算量。。。這個(gè)投影面積只是樓梯呢,還是包括休息平臺和梯梁呢?
山東定額中現(xiàn)澆混凝土樓梯,100厚梯板的定額,包括現(xiàn)澆砼臺階嗎?
山東定額中現(xiàn)澆混凝土樓梯,100厚梯板的定額,包括現(xiàn)澆砼臺階嗎?我看網(wǎng)上寫的包括樓梯板、梯梁,是否包括現(xiàn)澆砼臺階呢?現(xiàn)澆同臺階是否單算?
