暖暖 2012-06-20 09:27:53 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 1494查看 2回答
駁岸砌筑護(hù)坡需要用腳手架嗎?
不知道駁岸砌筑護(hù)坡時(shí)需要不需要用腳手架,1:1.2和1:1.5的坡度,我做預(yù)算需要不需要套腳手架定額?問(wèn)題補(bǔ)充:護(hù)坡垂直高度均在5米以上,斜砌高度在9米以上!需要用腳手架的依據(jù)是什么?敬請(qǐng)高人指點(diǎn)!
已采納沒(méi)有計(jì)算腳手架的依據(jù),一般是不計(jì)算腳手架的。
2012-06-23 11:03:55
要看砌筑高度是多少
2012-06-20 10:40:32
