277132760@qq.com 2012-06-19 22:48:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 2回答
GGJ2009 2跨一段帶懸挑,每段尺寸都不一樣,可不可以用打斷處理,然后編輯每段的尺寸?
如題,一個梁有3跨,其中一跨是懸挑,每跨的尺寸都不一樣,而且懸挑斷的標高(-0.15)那么可不可以把這根梁打斷?然后編輯每段梁的屬性?會不會影響鋼筋含量的計算?如果不能這么操作,如何處理?
已采納原位標注識別時,相應跨中可以輸入它的截面尺寸和標高。
2012-06-19 22:50:18
在原位標注表格里面修改 如圖 如果懸挑跨出現 變截面 那你就用 / 隔開 如圖 表示端部550高 到懸挑端 變成300高
2012-06-19 22:49:54
