  • 2個筏板之間的鋼筋是搭接,不是錨固
    我們這邊有些工程是兩塊筏板的面筋進行搭接,而不是錨固,而且有50%的錯開,這個在軟件中怎么處理呢?
  • 分別畫上兩個筏板然后合并,再統一布置面筋。 那樣可以分別畫兩塊筏板,在匯總計算后,修改錨固長度然后鎖定。
    2012-06-19 21:00:50
  • 匯總計算后點編輯鋼筋,在彈出的鋼筋列表中對相關鋼筋進行編輯,然后鎖定,再進行匯總計算
    2012-06-19 21:12:38
  • 我們這邊有些工程是兩塊筏板的面筋進行搭接,而不是錨固,而且有50%的錯開,這個在軟件中怎么處理呢?------------------------因為考慮到鋼筋直徑不同,建議把筏板分割,分割范圍為錯開長度范圍,布置鋼筋時放大一倍間距分別布置,搭接長度建議修改錨固長度來處理。
    2012-06-20 07:31:35
  • 你好: 可以做,根據圖紙要求,繪制兩塊不同的基礎筏板;關鍵是,在定義面筋時,要把橫向要進行搭接的鋼筋的間距設置為設計間距的2倍(如設計是c16@200,軟件則設置為c16@400),在鋼筋搭接的位置設“輔助軸線”,以便布筋時好捕捉點;利用“自定義布筋范圍”功能來布置面筋,要分二次布置。
    面筋
    錯開
    廣聯達服務新干線
    2012-06-20 07:45:27
主站蜘蛛池模板: 临邑县| 井研县| 根河市| 离岛区| 饶河县| 德阳市| 梁平县| 南康市| 开江县| 延吉市| 资中县| 大邑县| 台湾省| 平江县| 泸州市| 东平县| 兴业县| 中西区| 天全县| 霞浦县| 社会| 湖州市| 顺昌县| 庆云县| 建平县| 营口市| 鹤岗市| 望谟县| 贵溪市| 高雄县| 屯门区| 安义县| 溧阳市| 平顺县| 娱乐| 永城市| 延吉市| 织金县| 响水县| 兴宁市| 龙南县|
