jiajiao 2012-06-19 18:19:25 | 北京市 其他專業 | 1436查看 5回答
板受力筋帶180彎鉤如何繪制
問題補充:板受力筋是三級鋼筋帶180彎鉤軟件如何處理
如果是A級鋼,軟件默認帶彎勾。如果是B、C級鋼則為彎折
2012-06-19 18:24:57
如果是光圓鋼筋的話是自動生成彎鉤的
2012-06-19 18:23:44
用軟件畫上即可,自動生成
2012-06-19 19:03:14
軟件里沒法直接畫彎鉤。不過可以自己算出來彎折與彎鉤之間的差值,然后再板受力筋屬性中“長度調整”一項中將兩者的差值輸進去,這樣鋼筋量就可以算準確了。
2012-06-20 14:55:23
帶不帶彎鉤在計算設置——板筋里面去設置
2012-06-20 20:26:22
