rain 2012-06-19 17:54:40 | 北京市 其他專業 | 2159查看 4回答
求一份變壓器安裝及檢測的施工方案
求一份變壓器安裝及檢測的施工方案或施組,主要是工藝部分的技術要求
已采納電力變壓器安裝 1 范圍 本工藝標準適用于一般工業與民用建筑電氣安裝工程10kV及以下室內變壓器安裝。 2 施工準備 2.1 設備及材料要求: 2.1.1 變壓器應裝有銘牌。銘牌上應注明制造廠名、額定容量,一二次額定電壓,電流,阻抗電壓%及接線組別等技術數據。 2.1.2 變壓器的容量,規格及型號必須符合設計要求。附件、備件齊全,并有出廠合格證及技術文件。 2.1.3 干式變壓器的局放試驗PC值及噪音測試器dB(A)值應符合設計及標準要求。 2.1.4 帶有防護罩的干式變壓器,防護罩與變壓器的距離應符合標準的規定,不小于表2-23的尺寸。 2.1.5 型鋼:各種規格型鋼應符合設計要求,并無明顯銹蝕。 2.1.6 螺栓:除地腳螺栓及防震裝置螺栓外,均應采用鍍鋅螺栓,并配相應的平墊圈和彈簧墊。 2.1.7 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,電焊條,防銹漆,調和漆及變壓器油,均應符合設計要求,并有產品合格證。 2.2 主要機具: 2.2.1 搬運吊裝機具:汽車吊,汽車,卷揚機,吊鎮,三步搭,道木,鋼絲繩,帶子繩,滾杠。 2.2.2 安裝機具:臺鉆,砂輪,電焊機,氣焊工具,電錘,臺虎鉗,活扳子、榔頭,套絲板。 2.2.3 測試器具:鋼卷尺,鋼板尺,水平,線墜,搖表,萬用表,電橋及試驗儀器。 2.3 作業條件: 2.3.1 施工圖及技術資料齊全無誤。 2.3.2 土建工程基本施工完畢,標高、尺寸、結構及預埋件焊件強度均符合設計要求。 2.3.3 變壓器軌道安裝完畢,并符合設計要求(注:此項工作應由上建作,安裝單位配合)。 2.3.4 墻面、屋頂噴漿完畢,屋頂無漏水,門窗及玻璃安裝完好。 2.3.5 室內地面工程結束,場地清理干凈,道路暢通。 2.3.6 安裝干式變壓器室內應無灰塵,相對濕度宜保持在70%以下。 3 操作工藝 3.1 工藝流程: 設備點件檢查 → 變壓器二次搬運 → 變壓器穩裝 → 附件安裝 → 變壓器吊芯檢查及交接試驗 → 送電前的檢查 → 送電運行驗收 3.2 設備點件檢查: 3.2.1 設備點件檢查應由安裝單位、供貨單位、會同建設單位代表共同進行,并作好記錄。 3.2.2 按照設備清單,施工圖紙及設備技術文件核對變壓器本體及附件備件的規格型號是否符合設計圖紙要求。是否齊全,有無丟失及損壞。 3.2.3 變壓器本體外觀檢查無損傷及變形,油漆完好無損傷。 3.2.4 油箱封閉是否良好,有無漏油、滲油現象,油標處油面是否正常,發現問題應立即處理。 3.2.5 絕緣瓷件及環氧樹脂鑄件有無損傷、缺陷及裂紋。 3.3 變壓器二次搬運: 3.1.1 變壓器二次搬運應由起重工作業,電工配合。最好采用汽車吊吊裝,也可采用吊鏈吊裝,距離較長最好用汽車運輸,運輸時必須用鋼絲繩固定牢固,并應行車平穩,盡量減少震動;距離較短且道路良好時,可用卷揚機、滾杠運輸。變壓器重量及吊裝點高度可參照表2-24及表2-25。 樹脂澆鑄干式變壓器重量 表2-24 序號 容量 (kVA) 重量 (t) 1 100~200 0.71~0.92 2 250~500 1.16~1.90 3 630~1000 2.08~2.73 4 1250~1600 3.39~4.22 5 2000~2500 5.14~6.30 油浸式電力變壓器重量 表2-25 序號 容量 (kVA) 總重 (t) 吊點高 (m) 1 2 3 4 5 6 100~180 200~420 500~630 750~800 1000~1250 1600~1800 0.6~1.0 1.0~1.8 2.0~2.8 3.0~3.8 3.5~4.6 5.2~6.1 3.0~3.2 3.2~3.5 3.8~4.0 5.0 5.2 5.2~5.8 3.3.2 變壓器吊裝時,索具必須檢查合格,鋼絲繩必須掛在油箱的吊鉤上,上盤的吊環僅作吊芯用,不得用此吊環吊裝整臺變壓器(圖2-63)。 3.3.3 變壓器搬運時,應注意保護瓷瓶,最好用木箱或紙箱將高低壓瓷瓶罩住,使其不受損傷。 3.3.4 變壓器搬運過程中;不應有沖擊或嚴重震動情況,利用機械牽引時,牽引的著力點應在變壓器重心以下,以防傾斜,運輸傾斜角不得超過15°,防止內部結構變形。 3.3.5 用干斤頂頂升大型變壓器時,應將千斤頂放置在油箱專門部位。 3.3.6 大型變壓器在搬運或裝卸前,應核對高低壓側方向,以免安裝時調換方向發生困難。 3.4 變壓器穩裝: 3.4.1 變壓器就位可用汽車吊直接甩進變壓器室內,或用道木搭設臨時軌道,用三步搭、吊鏈吊至臨時軌道上,然后用吊練拉入室內合適位置。 3.4.2 變壓器就位時,應注意其方位和距墻尺寸應與圖紙相符,允許誤差為±25mm,圖紙無標注時,縱向按軌道定位,橫向距離不得小于800mm,距門不得小于1000mm,并適當照顧屋內吊環的垂線位于變壓器中心,以便于吊芯,干式變壓器安裝圖紙無注明時,安裝、維修最小環境距離應符合圖2-64要求。 3.4.3 變壓器基礎的軌道應水平,軌距與輪距應配合,裝有氣體繼電器的變壓器,應使其頂蓋沿氣體繼電器汽流方向有1%~1.5%的升高坡度(制造廠規定不需安裝坡度者除外)。 3.4.4 變壓器寬面推進時,低壓側應向外;窄面推進時,油枕側一般應向外。在裝有開關的情況下,操作方向應留有1200mm以上的寬度。 3.4.5 油浸變壓器的安裝,應考慮能在帶電的情況下,便于檢查油枕和套管中的油位、上層油溫、瓦斯繼電器等。 3.4.6 裝有滾輪的變壓器,滾輪應能轉動靈活,在變壓器就位后,應將滾輪用能折卸的制動裝置加以固定。 3.4.7 變壓器的安裝應采取抗地震措施(穩裝在混凝土地坪上的變壓器安裝見圖2-65,有混凝土軌梁寬面推進的變壓器安裝見(圖2-66)。 3.5 附件安裝: 3.5.1 氣體繼電器安裝: 3.5.1.1 氣體繼電器安裝前應經檢驗鑒定: 3.5.1.2 氣體繼電器應水平安裝,觀察窗應裝在便于檢查的一側,箭頭方向應指向油枕,與連通管的連接應密封良好。截油閥應位于油枕和氣體繼電器之間。 3.5.1.3 打開放氣嘴,放出空氣,直到有油溢出時將放氣嘴關上,以免有空氣使繼電保護器誤動作。 3.5.1.4 當操作電源為直流時,必須將電源正極接到水銀側的接點上,以免接點斷開時產生飛弧。 3.5.1.5 事故噴油管的安裝方位,應注意到事故排油時不致危及其它電器設備;噴油管口應換為割劃有“十”宇線的玻璃,以便發生故障時氣流能順利沖破玻璃。 3.5.2 防潮呼吸器的安裝: 3.5.2.1 防潮呼吸器安裝前,應檢查硅膠是否失效,如已失效,應在115~120°溫度烘烤8小時,使其復原或更新。淺藍色硅膠變為淺紅色,即已失效;白色硅膠,不加鑒定一律烘烤。 3.5.2.2 防潮呼吸器安裝時,必須將呼吸器蓋子上橡皮墊去掉,使其通暢,并在下方隔離器具中裝適量變壓器油,起濾塵作用。 3.5.3 溫度計的安裝: 3.5.3.1 套管溫度計安裝,應直接安裝在變壓器上蓋的預留孔內,并在孔內加以適當變壓器油。刻度方向應便于檢查。 3.5.3.2 電接點溫度計安裝前應進行校驗,油浸變壓器一次元件應安裝在變壓器頂蓋上的溫度計套筒內,并加適當變壓器油;二次儀表掛在變壓器一側的預留板上。干式變壓器一次元件應按廠家說明書位置安裝,二次儀表安裝在便于觀側的變壓器護網欄上。軟管不得有壓扁或死彎彎曲半徑不得小于50mm,富余部分應盤圈并固定在溫度計附近。 3.5.3.3 干式變壓器的電阻溫度計,一次元件應預埋在變壓器內,二次儀表應安裝值班室或操作臺上,導線應符合儀表要求,并加以適當的附加電阻校驗調試后方可使用。 3.5.4 電壓切換裝置的安裝: 3.5.4.1 變壓器電壓切換裝置各分接點與線圈的聯線應緊固正確,且接觸緊密良好。轉動點應正確停留在各個位置上,并與指示位置一致。 3.5.4.2 電壓切換裝置的拉桿、分接頭的凸輪、小軸銷子等應完整無損;轉動盤應動作靈活,密封良好。 3.5.4.3 電壓切換裝置的傳動機構(包括有載調壓裝置)的固定應牢靠,傳動機構的摩擦部分應有足夠的潤滑油。 3.5.4.4 有載調壓切換裝置的調換開關的觸頭及銅辮子軟線應完整無損,觸頭間應有足夠的壓力(一般為8~10kg)。 3.5.4.5 有載調壓切換裝置轉動到極限位置時,應裝有機械聯鎖與帶有限位開關的電氣聯鎖。 3.5.4.6 有載調壓切換裝置的控制箱一般應安裝在值班室或操作臺上,聯線應正確無誤,并應調整好,手動、自動工作正常,檔位指示正確。 3.5.4.7 電壓切換裝置吊出檢查調整時,暴露在空氣中的時間應符合表2-26的規定。 調壓切換裝置露空時間 表2-26 環境溫度 (℃) >0 >0 >0 <0 空氣相對濕度 (%) 65以下 65~75 75~85 不控制 持續時間不大于 (h) 24 16 10 8 3.5.5 變壓器聯線: 3.5.5.1 變壓器的一、二次聯線、地線、控制管線均應符合相應各章的規定。 3.5.5.2 變壓器一、二次引線的施工,不應使變壓器的套管直接承受應力(圖2-67); 3.5.5.3 變壓器工作零線與中性點接地線,應分別敷設。工作零線宜用絕緣導線。 3.5.5.4 變壓器中性點的接地回路中,靠近變壓器處,宜做一個可拆卸的連接點。 3.5.5.5 油浸變壓器附件的控制導線,應采用具有耐油性能的絕緣導線。靠近箱壁的導線,應用金屬軟管保護,并排列整齊,接線盒應密封良好。 3.6 變壓器吊芯檢查及交接試驗: 3.6.1 變壓器吊芯檢查: 3.6.1.1 變壓器安裝前應作吊芯檢查。制造廠有特殊規定者,1000kVA以下,運輸過程中無異常情況者,短途運輸,事先參與了廠家的檢查并符合規定,運輸過程中確認無損傷者,可不做吊芯。 3.6.1.2 吊芯檢查應在氣溫不低于0℃,芯子溫度不低于周圍空氣溫度、空氣相對濕度不大于75%的條件下進行(器身暴露在空氣中的時間不得超過16h)。 3.6.1.3 所有螺栓應緊固,并應有防松措施。鐵芯無變形,表面漆層良好,鐵芯應接地良好。 3.6.1.4 線圈的絕緣層應完整,表面無變色、脆裂、擊穿等缺陷。高低壓線圈無移動變位情況。 3.6.1.5 線圈間、線圈與鐵芯、鐵芯與軛鐵間的絕緣層應完整無松動。 3.6.1.6 引出線絕緣良好,包扎緊固無破裂情況,引出線固定應牢固可靠,其固定支架應緊固,引出線與套管連接牢靠,接觸良好緊密,引出線接線正確。 3.6.1.7 所有能觸及的穿心螺栓應聯接緊固。用搖表測量穿心螺栓與鐵芯及軛鐵、以及鐵芯與軛鐵之間的絕緣電阻,并做1000V的耐壓試驗。 3.6.1.8 油路應暢通,油箱底部清潔無油垢雜物,油箱內壁無銹蝕。 3.6.1.9 芯子檢查完畢后,應用合格的變壓器油沖洗,并從箱底油堵將油放凈。吊芯過程中,芯子與箱壁不應碰撞。 3.6.1.10 吊芯檢查后如無異常,應立即將芯子復位并注油至正常抽位。吊芯、復位、注油必須在16h內完成。 3.6.1.11 吊芯檢查完成后,要對油系統密封進行全面仔細檢查,不得有漏油滲油現象。 3.6.2 變壓器的交接試驗: 3.6.2.1 變壓器的交接試驗應由當地供電部門許可的試驗室進行。試驗標準應符合規范要求、當地供電部門規定及產品技術資料的要求。 3.6.2.2 變壓器交接試驗的內容: a 測量繞組連同套管的直流電阻; b 檢查所有分接頭的變壓比; c 檢查變壓器的三相結線組別和單相變壓器引出線的極性; d 測量繞組連同套管的絕緣電阻、吸收比或極化指數; e 測量繞組連同套管的介質損耗角正切值tgδ; f 測量繞組連同套管的直流泄漏電流; g 繞組連同套管的交流耐壓試驗; h 繞組連同套管的局部放電試驗; i 測量與鐵芯絕緣的各緊固件及鐵芯接地線引出套管對外殼的絕緣電阻; j 非純瓷套管的試驗; k 絕緣油試驗; l 有載調壓切換裝置的檢查和試驗; m 額定電壓下的沖擊合閘試驗; n 檢查相位; o 測量噪音。 3.7 變壓器送電前的檢查: 3.7.1 變壓器試運行前應做全面檢查,確認符合試運行條件時方可投入運行。 3.7.2 變壓器試運行前,必須由質量監督部門檢查合格。 3.7.3 變壓器試運行前的檢查內容: 3.7.3.1 各種交接試驗單據齊全,數據符合要求。 3.7.3.2 變壓器應清理、擦拭干凈,頂蓋上無遺留雜物,本體及附件無缺損,且不滲油。 3.7.3.3 變壓器一、二次引線相位正確,絕緣良好。 3.7.3.4 接地線良好。 3.7.3.5 通風設施安裝完畢,工作正常,事故排油設施完好;消防設施齊備。 3.7.3.6 油浸變壓器油系統油門應打開,油門指示正確,油位正常。 3.7.3.7 油浸變壓器的電壓切換裝置及干式變壓器的分接頭位置放置正常電壓檔位。 3.7.3.8 保護裝置整定值符合規定要求;操作及聯動試驗正常。 3.7.3.9 干式變壓器護欄安裝完畢。各種標志牌掛好,門裝鎖。 3.8 變壓器送電試運行驗收: 3.8.1 送電試運行: 3.8.1.1 變壓器第一次投入時,可全壓沖擊臺閘,沖擊合閘時一般可由高壓側投入。 3.8.1.2 變壓器第一次受電后,持續時間不應少于10min,無異常情況。 3.8.1.3 變壓器應進行3~5次全壓沖擊合閘,并無異常情況,勵磁涌流不應引起保護裝置誤動作。 3.8.1.4 油浸變壓器帶電后,檢查油系統本應有滲油現象。 3.8.1.5 變壓器試運行要注意沖擊電流、空載電流、一、二次電壓、溫度。并做好詳細記錄。 3.8.1.6 變壓器并列運行前,應核對好相位。 3.8.1.7 變壓器空載運行24h,無異常情況,方可投入負荷運行。 3.8.2 驗收: 3.8.2.1 變壓器開始帶電起,24h后無異常情況,應辦理驗收手續。 3.8.2.2 驗收時,應移交下列資料和文件: a)變更設計證明; b)產品說明書、試驗報告牟、合格證及安裝圖紙等技術文件; c)安裝檢查及調整記錄。 4 質量標準 4.1 保證項目: 4.1.1 電力變壓器及其附件的試驗調整和器身檢查結果,必須符合施工規范規定。 檢驗方法:檢查安裝和調試記錄。 4.1.2 并列運行的變壓器必須符合并列條件。 檢驗方法:實測或檢查定相記錄。 4.1.3 高低壓瓷件表面嚴禁有裂紋缺損和瓷釉損壞等缺陷。 檢驗方法:觀察檢查。 4.2 基本項目: 4.2.1 變壓器本體安裝應符合以下規定: 4.2.1.1 位置準確,注油量、油號準確,油位清晰正常;油箱無滲油現象,輪子固定可靠;防震牢固可靠,器身表面干凈清潔,油漆完整。 4.2.1.2 裝有氣體繼電器的變壓器頂蓋,沿氣體繼電器的氣流方向有1%~1.5%的升高坡度。 檢驗方法:觀察檢查和實測或檢查安裝記錄。 4.2.2 變壓器附件安裝應符合以下規定: 4.2.2.1 與油箱直接連通的附件內部清洗干凈,安裝牢固,連接嚴密,無滲油現象。 4.2.2.2 膨脹式溫度計至細管的彎曲半徑不小于50mm,且管子無壓扁和急劇扭折現象,毛細管過長部分盤放整齊,溫包套管充油飽滿。 4.2.2.3 有載調壓開關的傳動部分潤滑良好,動作靈活、準確。 4.2.2.4 附件與油箱間的連接墊圈、管路和引線等整齊美觀。 檢驗方法:觀察檢查和檢查安裝記錄。 4.2.3 變壓器與線路連接應符合下列規定: 4.2.3.1 連接緊密,連接螺栓的鎖緊裝置齊全,瓷套管不受外力。 4.2.3.2 零線沿器身向下接至接地裝置的線路,固定牢靠。 4.2.3.3 器身各附件間的連接的導線有保護管,保護管、接線盒固定牢靠,盒蓋齊全。 4.2.3.4 引向變壓器的母線及其支架、電線保護管和接零線等均應便于拆卸,不妨礙變壓檢修時的移動。各連接用的螺栓螺紋露出螺母2~3扣,保護管顏色一致,支架防腐完整。 4.2.3.5 變壓器及其附件外殼和其它非帶電金屬部件均應接地,并符合有關章節要求。 檢驗方法:觀察檢查 5 成品保護 5.1 變壓器門應加鎖,未經安裝單位許可,閑雜人員不得入內。 5.2 對就位的變壓器高低壓瓷套管及環氧樹脂鑄件,應有防砸及防碰撞措施。 5.3 變壓器器身要保持清潔干凈,油漆面有碰撞損傷。干式變壓器就位后,要采取保護措施,防止鐵件掉入線圈內。 5.4 在變壓器上方作業時,操作人員不得蹬踩變壓器,并帶工具袋,以防工具材料掉下砸壞、砸傷變壓器。 5.5 變壓器發現漏油、滲油時應及時處理,防止油面太低,潮氣侵入,降低線圈絕緣程度。 5.6 對安裝完的電氣管線及其支架應注意保護,不得碰撞損傷。 5.7 在變壓器上方操作電氣焊時,應對變壓器進行全方位保護,防止焊渣掉下,損傷設備。 6 應注意的質量問題 6.1 變壓器安裝應注意的質量問題和防治措施參見表2-27。 7 應具備的質量記錄 7.1 產品合格證。 7.2 產品出廠技術文件。 7.2.1 產品出廠試驗報告單。 7.2.2 產品安裝使用說明書。 7.3 設備材料進貨檢驗記錄。 7.4 器身檢查記錄。 7.5 交接試驗報告單。 變壓器安裝應注意的質量問題及防治措施 表2-27 序號 易產生的質量問題 防 治 措 施 鐵件焊渣清理不凈,除銹不凈,刷漆不均勻,有漏刷現象 2 防地震裝置安裝不牢 加強對防地震的認識,按照工藝標準進行施工 提高質量意識,管線按規范要求進行卡設,作到橫平豎直 4 變壓器一、二瓷套管損壞 瓷套管在變壓器搬運到安裝完畢應加強保護 變壓器中性點,零線及中性點接地線,不分開敷設 認真學習北京地區安裝標準,參照電氣施工圖冊 變壓器一、二次引線,螺栓不緊,壓按不牢。母帶與變壓器連接間隙不符合規范要求 提高質量意識,加強自互檢,母帶與變壓器連接時應銼平 7 變壓器附件安裝后,有滲油現象 附件安裝時,應墊好密封圈,螺栓應擰緊 7.6 安裝自互檢記錄。 7.7 設計變更洽商記錄。 7.8 試運行記錄。 7.9 鋼材材質證明。 7.10 預檢記錄。 7.11 分項工程質量評定記錄。
2012-08-08 17:33:58
目 次 1、適用范圍-----------------------------------------------------1 2、工程概況及編制依據-----------------------------------------------------1 3、主要工程量--------------------------------------------------1 4、施工程序-----------------------------------------------------1 5、施工方法及保證措施-----------------------------------------------2 6. HSE保障措施---------------------------------------9 7. 質量保證措施---------------------------------------10 8. 主要施工機具----------------------------------------------------11 9.附表1:危險源分析評估報告 1 適用范圍 本方案適用于北海煉油異地改造石油化工項目總變配電所(110kV)兩臺110kV電力變壓器的電氣安裝施工。 2 工程概述及編制依據 2.1 工程概述 2.1.1北海煉油異地改造石油化工項目總變配電所(110kV)是中石化北海分公司建設項目之一,其中兩臺110kV電力變壓器為現場區域變電所提供電源。 2.1.2設計單位:中國石化集團洛陽石油化工工程公司。 2.1.3監理單位:廣東國信工程監理有限公司。 2.1.4施工單位:中國石化集團第四建設公司。 2.1.5設備生產單位:福州天宇電氣股份有限公司。 2.2 編制依據 2.2.1《電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗收規范》 GBJ147-90。 2.2.2《電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范》 GBJ148-90。 2.2.3《電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范》 GBJ149-90。 2.2.10《石油化工建設工程項目交工技術文件規定》SH/T3503-2007。 2.2.11《電氣裝置安裝工程質量檢驗評定規程》DL/T5161-2002。 2.2.12 《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002。 2.2.13中國石化集團洛陽石油化工工程公司提供的設計圖紙及相關資料。 2.2.14北海煉油異地改造石油化工項目部有關安全質量管理的規定。 3 主要工程量 油浸自冷有載調壓電力變壓器SSZ10-63000/110 110/38.5/10.5kV 63MVA 2臺 4 施工程序 5施工方法及保證措施 5.1 施工準備: 5.1.1與起重專業一起確認吊車及設備進出廠的路線是否通暢,有妨礙的圍墻管線、綠化帶等提前清除,車輛經過的電纜溝加蓋道路板進行防護。不具備吊車吊裝條件的,需搭設專用支架進行吊裝。 5.1.2在每一處工作區域周圍增加隔離防護(警戒繩或腳手架護欄),并經甲方、安全部門確認,施工人員施工過程中嚴禁未經允許跨隔離工作。 5.1.3確定好每一處工作的人員 5.1.4準備好安裝需要的工具設備。 5.1.5土建基礎完工經檢驗合格后,方可進行變壓器主體就位。 5.1.6清理變壓器安裝時所用的場地,平整地面將其壓實。 5.1.7準備好施工用的電源。 5.1.8工程開工前,組織相關人員,合理分工,并通知廠家來人指導安裝。 5.2 到貨驗收: 5.2.1與制造廠家、甲方共同驗收。 5.2.2檢查變壓器主體及附件在運輸車上有無移位,碰撞現象,并作好記錄。 5.2.3帶油運輸的變壓器檢查有無滲漏及油面高度下降,并作記錄。 5.2.4檢查附件包裝有無破損、丟失現象,若有問題,須作好記錄。 5.2.5按裝箱清單,查對箱內零件,部件是否與清單相符。 5.2.6查對出廠文件及技術資料,合格證書是否齊全。 5.2.7檢查沖撞儀,并做好記錄。 5.2.8設備外觀檢查: 5.2.8.1檢查油箱密封是否良好,對于充氣的氣體壓力應保持正壓。 5.2.8.2檢查箱底運輸擋板的焊縫有無崩裂,箱體在運輸就位時有無變形。 5.2.8.3檢查安裝附件有無變形損壞。 5.2.8.4檢查套管的瓷裙是否完好無損,有無滲漏現象。 5.2.8.5檢查氣體繼電器、壓力釋放閥、測溫裝置、風扇電機是否破損。 5.3 變壓器吊運: 5.3.1吊車選擇:根據廠家提供的資料,變壓器總重71.5噸、油重18噸、附件重17.5噸、器身35噸、寬5.3米、長7.2米;單件最重53噸,和現場的情況分析,選用200T吊車。 5.3.2吊車在1A變壓器基礎西側(在事故儲油池位置)支腿,對于1A和1B的變壓器都在可吊裝范圍,。 5.3.3吊車支腿時注意水井及電纜溝。 5.3.4由于地面是松質軟土,吊車支腿下放好道木及鋼板,以防止地面下沉。 5.3.5在施工范圍區域用警界繩圍起。 5.3.6將吊車吊臂旋轉半徑限制在警界繩范圍內 5.3.7在專業起重工的配合下進行施工。 5.3.8由于要安裝的變壓器周圍有建筑物,所以一定注意吊車起吊時與周圍建筑物的有效距離。 5.3.9變壓器本體就位后,先固定好,再進行附件的安裝。 5.4 變壓器器身檢查(當沖撞記錄超過3g時,經制造廠、總承包及監理確認情況下): 5.4.1過濾好足夠的絕緣油(在絕緣油過濾、注入油罐時,須防止混入雜質和空氣污染及潮氣、雨水)。 5.4.2由于運輸中產生問題需要全面檢查及排除故障時,須吊除上節油箱,進行器身檢查。 5.4.3起吊上節油箱時,應先拆除調壓開關的操動桿,并記好相序,以便安裝,有載調壓變壓器,按開關使用說明書拆除引線。 5.4.5拆除變壓器器身上的套管式電流互感器,須先拆除與油箱上線盒連接引線,并作好標志,以便復裝。 5.4.6準備好起吊設備和材料,及器身檢查時的人員分工。 5.4.7起吊上節油箱必須保持平衡起吊。 5.4.8器身檢查的條件及注意事項; 5.4.9在室外檢查時,不許在陰雨、下雪、風沙天氣中進行,有防塵措施。 5.4.10器身檢查工具必須檫洗干凈,并專人登記使用情況,保證油箱內清潔。 5.4.11器身檢查時,環境溫度不低于5℃,器身溫度高于環境溫度。 5.4.12器身在空氣中暴露時間,從開始放油開始計時,按以下執行; a.相對濕度不大于65﹪時,不超過14小時。 b.相對濕度不大于75﹪時,不超過10小時。 C.當器身溫度高于空氣溫度時,可延長2小時。 5.4.13線圈引出線不得任意彎折,須保持原安裝位置。 5.4.14器身檢查內容; 5.4.14.1檢查鐵芯、器身、線圈有無移位,變形及松動。 5.4.14.2檢查引線有無破損、變形及絕緣包扎是否松散、引線位置是否正確和根部絕緣是否良好及絕緣距離是否正確。 5.4.14.3檢查鐵芯、夾件、壓板接地情況是否良好。 5.4.14.4檢查所有緊固件、壓釘及膠木鎖緊螺母和支架夾緊螺栓是否緊固。 5.4.14.5檢查分接開關是否觸頭是否良好,三相觸頭位置是否一致。 5.4.14.6檢查油箱內壁及箱壁屏蔽裝置有無雜物等與變壓器無關物品,并檫洗干凈。 5.4.15器身檢查的試驗 5.4.15.1測量鐵芯是否一點接地。 5.4.15.2測量穿芯螺桿對鐵芯、夾件的絕緣電阻。 5.4.15.3測量有載開關調壓的動作程序(按說明書進行)。 5.4.15.4測量屏蔽板有無懸浮及接地情況。 5.4.15.5在器身檢查放完油后,應先裝上由于運輸超限拆卸的下節油箱上的所有閥門,及需要封閉的法蘭閥門。 5.5 變壓器附件組裝及注油: 5.5.1組裝前的準備工作 5.5.1.1須嚴格清理所有附件,檫洗干凈,并用合格的油沖洗與變壓器直接接觸的組件及沖洗冷卻器(散熱器)、儲油柜、?油管、升?座等。 5.5.1.2檢查各連接法蘭口是否清潔及密封襯墊是否完全光潔。 5.5.1.3測量套管式電流互感器,絕緣電阻,變比及極性是否與銘牌及技術文件相符合。 5.5.1.4參照電容式套管說明書,測量套管性能指標。 5.5.1.5參照溫度計使用說明書,整定溫度限值。 5.5.1.6參照氣體繼電器使用說明書,完整信號動作整定值。(氣體繼電器須經有關部門鑒定才可安裝) 5.5.1.7參照釋壓器使用說明書,檢查動作接點和復位情況。 5.5.1.8參照儲油柜使用說明書,給油表管內加油。 5.5.1.9上述準備工作可在之前進行以便能及時安裝整體。 5.5.2安裝程序流程; 根據現場實際情況,編排以下流程,如無特殊情況應按以下流程表順序進行整體組裝,安裝時各法蘭口應均勻受力。 5.5.2.1整體組裝流程表 序號 流 程 工 作 內 容 1 分接開關操動桿 利用套管安裝孔,觀察操動桿是否正確進入安裝位置,檢查三相指示位置是否一致,裝上螺釘及防雨罩。 2 升高座(套管式電流互感器) 按照總裝圖對應位置標號,方向及相序安裝,并預先盤好變壓器線圈引線,以便安裝套管。 3 導油管路 按總裝圖和導油管編號安裝,不得隨意更換其它銅管,同時裝上導油管用閘閥和密封端法蘭口。 4 儲油柜 參照儲油管安裝說明書,安裝油表及聯管和隔膜袋,吸濕器及聯管。將儲油柜墊高,使其油箱到儲油柜端聯管有1-1.5﹪的傾斜度。 5 套管 參照套管使用說明書有關規定進行吊裝。引線根部和接線柱根部不得扭曲打折。 6 冷卻器 在規定位置上吊裝散熱器,防止相互碰撞,并不得采用硬力安裝以免拉傷散熱器造成漏油。 7 凈油器 參照凈油器安裝使用說明書進行安裝并按照說明書中方法給凈油器加油,靜放及排污。此時凈油器上下聯管蝶閥應關閉。 8 下聯管 升高座帶有下聯管,應通過小聯管接通高座與瓦斯繼電器聯管。裝有載調壓開關的變壓器,應把調壓開關油箱上注油管引至下節油箱處,連接端口應裝置閥門。帶有集氣盒的儲油柜,應把放氣管引到下面,并裝有閥門,同時安裝儲油柜注油管路。 5.5.2.2其它附件安裝參照出廠文件中的拆卸明細表一覽。 5.5.3注油(注油前一定確認油品濾油處理合格及試驗合格) 5.5.3.1按上述第4和5項規定,當日完成器身檢查和整體復裝的變壓器應在復裝完成后,立即進行注油。 5.5.3.2帶有載調壓開關的變壓器,應隨變壓器同時放出調壓開關內絕緣油,并同時連接好有載調壓開關注油管,以便同主體同時注油。 5.5.3.3關閉儲油柜、凈油器、有載調壓開關油枕處蝶閥,其它閥門處開啟位置。 5.5.3.4在下節油箱Φ80閘閥處裝置注油管路,通過濾油機接至油罐。 5.5.3.5注意油箱的油須加溫到50-60℃為宜,注油速度為4t/h,注油時絕緣電阻不應有明顯下降,否則應放慢進油速度。 5.5.3.6注油至離箱蓋約100mm時,停止注油,同時給有載調壓開關油箱注入合格的絕緣油。 5.5.4補充注油及靜放 5.5.4.1在油箱頂Φ50蝶閥處裝置進行補充注油。 5.5.4.2安裝氣體繼電器同時打開儲油柜、凈油器及其它應投入運行的閘閥、蝶閥,并檢查處開啟狀態后定位。 5.5.4.3拆除有載調壓開關油箱與變壓器油箱連接用U型管,并密封好此處法蘭。 5.5.4.4補充注油,同時按油箱上升高度逐步打開升高座、導油管,冷卻器集油盒、儲油柜等最高位置放氣塞,進行排氣,出油后既旋緊放氣塞。 5.5.4.5注油至儲油柜相應的油表高度,同時給有載調壓開關油枕注油到相應的油位高度。 5.5.4.6檢查油箱有無漏油現象。 5.5.4.7靜放時間,從補充注油結實后算起,不得少于24小時,在這期間應多次放氣。 5.5.5其它組件安裝 5.5.5.1按出廠文件中《控制線路安裝圖》設置控制回路。 5.5.5.2按出廠文件中《電器控制原理圖、施工圖》連接控制回路。 5.5.5.3給溫度計座內注入油后,安裝溫度計。 5.5.5.4安裝有載調壓開關水平軸和垂直軸,按使用說明書調整正反圈數相限位性能是否靈敏,同時連接遠程顯示裝置。 5.5.6安裝后變壓器本體及附件檢查確認; 5.5.6.1本體及附件裝配齊全,完好無缺,各相的相色和標志正確。 5.5.6.2油箱和所有附件無滲漏現象,并擦試干凈。 5.5.6.3儲油柜、套管等油位表指示清晰,準確。各溫度計的指示差別在測量誤差之內。 5.5.6.4開動冷卻裝置,控制回路正確無誤。 5.5.6.5氣體繼電器安裝方向正確無誤,充油正常。 5.5.6.6吸濕型呼吸器內的變色硅膠處于基本裝滿狀態,油杯清潔。 5.5.6.7有載開關操作靈活,分接位置指示準確。 5.5.6.8鐵芯、油箱及套管地屏的接地片齊全,并可靠接地。 5.5.6.9套管型電流互感器未接負載的端子已可靠接地。 5.6 試驗前的檢查工作和交接試驗: 5.6.1檢查前的準備; 5.6.1.1檢查分接開關位置、三相是否一致,檢查快速機構,操動箱及遠程顯示器,動作數據是否一致。 5.6.1.2檢查變壓器外部空間絕緣距離,應符合規范要求。 5.6.1.3檢查儲油柜油面高度,有無假油位。 5.6.1.4檢查接地系統是否可靠正確。 5.6.1.5檢查鐵芯接地,必須保證一點接地,不能形成回路。 5.6.1.6檢查油箱是否可靠接地。 5.6.1.7檢查應投入運行組件閥門,是否呈開啟位置(事故放油閥除外),須再次排氣(如氣體繼電器、升高座等) 5.6.2交接試驗 5.6.2.1測量繞組連同套管的絕緣電阻、極化指數。 5.6.2.2測量繞組連同套管和套管單獨的tgδ。 5.6.2.3測量繞組的直流電阻。 5.6.2.4校驗繞組所有分接位置的電壓比。 5.6.2.5測量鐵芯對地的絕緣電阻。 5.6.2.6密封試驗。 5.6.2.7絕緣油試驗。 5.6.2.7繞組連同套管的交流耐壓試驗。 5.6.2.7調壓開關的檢查和試驗。 5.7 投入運行前的檢查及空載沖擊合閘: 5.7.1運行前檢查; 5.7.1.1檢查變壓器中性點是否可靠接地(沖擊時應直接接地)。 5.7.1.2檢查繼電器保護,如氣體繼電器、溫度計、壓力釋放器及套管式電流互感器測量回路、保護回路與控制回路接線是否正確,必要時進行短路聯動試驗。 5.7.1.3檢查套管式電流互感器不帶負荷側是否已短路,不允許開路運行。 5.7.1.4檢查儲油柜與主體是否暢通。 5.7.1.5重復5.5.1項的檢查工作。 5.7.1.6空載沖擊合閘時,氣體繼電器信號接點,應并入重瓦斯動作接點上。 5.7.2空載試驗; 5.7.2.1在上述檢查和試驗項目符合要求時,方可進行試驗。 5.7.2.2在相關試驗完成情況下,進行空載沖擊試驗。 5.7.3空載沖擊試驗 5.7.3.1檢查變壓器接地點是否可靠接地。 5.7.3.2沖擊合閘電壓值不超過額定電壓,合閘次數最多為5次。 5.8 起重作業中主要相關人員注意事項: 5.8.1起重機司機(起重操作人員)應遵守以下規定; 1)必須按指揮人員所發出的指揮信號進行操作;對緊急停車信號不論由何人發出,均應立即執行。 2)當起重臂、吊鉤或吊物下有人、吊物上有人或浮置物時不得進行起重作業。 3)無法看清楚場地、吊物情況和指揮信號時應停止進行起重操作。 4)在停工和休息時,不得將吊物、吊具和吊索懸吊在空中。 5.8.2起重工應遵守以下規定: 1)聽從指揮人員的指揮,并及時報告險情。 2)禁止隨吊物起吊或在吊鉤、吊物下停留:因特殊情況進入懸吊物下方時,必須事先與指揮人員和起重機司機(起重操作人員)聯系,并設置支撐裝置;不得停留在起重機運行軌道上。 6 HSE保障措施 6.1電氣施工HSE組織機構 6.1 進入現場的施工人員應遵守下列規定: 6.1.1工作人員進入現場時應勞保著裝,戴安全帽,高處作業要系安全帶。 6.1.2 不得從事與工作無關的事情; 6.1.3 嚴禁亂動他人操作的機械設備; 6.1.4 行走應注意周圍環境及機具車輛; 6.1.5 嚴禁從高處向下拋擲工具 、材料等物品; 6.1.6 禁止煙火的地方嚴禁吸煙; 6.1.7 工作時不得打鬧; 6.1.8 嚴禁酒后上崗; 6.1.9 嚴格遵守公司“一崗一責”制。 6.1.10 冬、雨季施工要執行相應的冬、雨季施工措施。 6.1.11 變壓器等較重設備吊運時,應有起重工配合,起吊繩必須置于專用吊耳上。搬運時應有足夠數量人員,并有專人指揮。滾杠置入時,手腳應遠離滾杠。以防碰傷手腳及損壞設備。滾杠輕拿輕放,以免損壞地面。 6.1.12 所有電動施工機具必須可靠接地。手提電動工具必須加裝觸電保安器。高速運轉機具前方不得站人,以防止人身事故的發生。 6.1.13 高處作業上下傳遞器具應用傳遞繩、工具袋,不得拋扔。 6.1.14使用梯子時,梯子應放置平穩,夾角60-70度。下面必須設專人扶梯。 6.1.15 所搭的作業腳手架必須經過安全部門檢查確認合格以后方可使用。 6.1.16施工人員應嚴格遵守公司及生產單位有關安全規定,工作前應辦理相應的工作票。 6.2電氣施工HSE組織機構 7 質量保證措施 7.1施工前清楚施工現場的環境,清楚現場及作業內容。 7.2熟悉設計圖紙,發現問題及時匯報更改。 7.3密切與業主及承包商配合。 7.4嚴格執行質量報檢制度,填寫好施工原始記錄。 7.5做好現場文明施工,做到工完料凈場地清。 7.6 嚴格把好材料質量關,不合格的材料嚴禁進入現場。 7.7 電工、電焊工等特殊工種施工人員需持證上崗。 7.8 加強工序質量控制和中間驗收,認真組織班組進行質量自檢和工序間質量檢查,及時發現并消除質量缺陷,防止不合格品進入下一道工序,同時對于質量通病要認真分析原因,制訂防范措施。 7.9 質量管理組織機構 8 主要施工機具 8.1吊車 80噸 8.2托車 50噸 8.3倒鏈 5噸 8.4撬棍 4根 8.5活扳手 5把 8.6塑料桶 2個 8.8兆歐表2500V 1塊 8.9萬用表 1塊 8.10干凈白布 10米 8.11電源盤 1個 8.12濾油機 1套 點擊鏈接可以下載原文件http://www.kslywz88.com/sd/sd/show/199098
2012-06-19 19:16:23
http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/66576.html 變壓器安裝(主變)安裝作業指導書 1、工程概況 1.1工程簡介 ****電廠*期工程設計安裝2臺單機容量600MW燃煤機組,每臺機組各安裝主變壓器1臺。我公司負責#3機主變壓器的安裝工作。 *機主變壓器為三相雙繞組戶外式無勵磁調壓變壓器,由沈陽特變電工變壓器集團有限公司制造,設計安裝位置在A排⑤~⑥外側,運輸方式為充氮運輸。 主變壓器主要技術參數: 型號: SFP-720000/500TH 額定容量:720000 kVA 接線組別:YNd11 額定電壓比:(550-2×2.5﹪)/20kV 器身重: 309 t 總油重: 78 t 充氮運輸重量: 360 t 總 重: 477.5 t 根據主變廠家“SFP-720000/500TH變壓器安裝使用說明書” 的相關內容,本作業指導書中的器身檢查部分按運輸正常狀態下內部檢查編制。 1.2編制依據 a 設計院圖紙 《主變壓器安裝 30-F012S-D0301》 b 沈陽特變電工變壓器集團有限公司出廠技術文件; c 《電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范》GBJ148-90 2.作業程序、勞動力安排 2.1主要作業程序 2.1.1 準備 a 拆卸件清點 b 變壓器卸車就位 器身內殘油試驗 c 油罐內油樣試驗 變壓器油過濾 變壓器油試驗合格 d 冷卻裝置檢查清掃 密封試驗 2.1.2 安裝 器身內殘油排放 注油排氮 器身加熱 排油 內檢 本體安裝 抽真空 真空注油 熱油循環 補充注油 整體密封試驗 交接試驗 2.2勞動力安排 施工負責人 1 名 技術員 1 名 組長 2 名 專業起重1名 臨時工15 名 3. 作業條件 3.1 作業人員的要求 3.1.1 參加施工的作業人員,施工前必須經過安全技術交底; 3.1.2專業起重人員應具備熟練的起重技能,持證上崗; 3.2作業機械、工器具、儀器、儀表的要求 3.2.1 吊車等起重和運輸機械應性能良好,滿足設備安裝運輸及有關安全規程的要求; 3.2.2 使用的吊具應外觀完好無損,吊具的破斷拉力、性能特征應滿足起吊設備的要求; 3.2.3 電焊機等施工設備使用前應認真檢查,確認狀態良好且安全保護裝置齊全有效; 3.2.4 手持電動工具應保證絕緣良好,金屬外殼應接地,電氣回路應裝設漏電保安器; 3.2.5 手持電動工具的外殼手柄應無裂縫破損,開關動作正常靈活,轉動機械部分
2012-06-20 16:27:04
我把我的傳給你。我的扣:569060240
2012-06-20 20:17:10
