陳瑋 2012-06-19 17:15:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1294查看 6回答
過梁智能布置
智能布置過梁希望有個全棟布置,而不是每一層都要做一遍。
(6)
已采納只能是逐層采用智能布置,如果布局相同,也可以采用復制的方法。
2012-06-19 17:59:34
智能布置過梁希望有個全棟布置,目前還沒有這個功能,只能先布置一層,然后再復制到其他樓層。(砌體加筋,構造柱可以整樓智能布置)
2012-06-19 17:20:31
布置上一層,再復制到其他層。
2012-06-19 17:16:16
你布置一層即可,然后選中,選擇樓層下拉菜單上的復制選定圖元到其他樓層,你在選擇樓層,就能復制過去了。
2012-06-19 19:06:03
過梁是按每層布置的,你要全樓布置只能是先布置一層,在復制到其它層。
2012-06-20 07:26:25
智能一層一層的布置如果是標準層可以復制到其他樓層 如果不是的話就得一層層的布置
2012-06-20 07:24:16
