zhuiyi 2014-03-09 15:14:56 | 湖北省 云翻樣 | 1449查看 2回答
關于剪力墻覆蓋暗柱
暗柱為L型,但是倆端截面寬度不一致一端為300寬一端為350寬,而圖紙此處剪力墻是300寬,請問繪制剪力墻覆蓋時350寬的那端怎樣覆蓋??
答:你好:這個要暗柱端柱來定義。然后,剪力墻在繪制的時候都按照300寬的繪制。350厚的不用覆蓋,直接按照300的繪制拉通就行,形成封閉區域即可。導入到圖形中,要導入端柱。
2014-03-09 15:16:55
直接拉通就好 按照圖紙的墻位來布置剪力墻 因為不是現場施工 量對了就好了
2014-03-09 17:47:31
如圖所示:紅色箭頭的2個異形暗柱怎樣用剪力墻全部覆蓋?還是吧暗柱轉換為框架柱?這種情況怎么處理有人碰到過嗎麻煩詳解問題補充:我是問到底需不需要剪力墻全部覆蓋,異形怎樣覆蓋?還是不覆蓋轉為框架柱?
如圖所示:獨立暗柱,圖紙此處無剪力墻,那怎樣用剪力墻覆蓋暗柱?新建一個剪力墻的話那配筋怎么輸入?能不輸入嗎?請問怎樣處理麻煩詳說 謝謝
鋼筋算量中剪力墻遇到異性暗柱(圖1), 1、完整覆蓋,圖2,造成左上角拐彎處的墻比暗柱寬,或右下角墻比暗柱窄 2還是按圖3,
剪力墻異型暗柱鋼筋是截面輸入鋼筋的 ,截面輸入鋼筋沒發現錯誤,但在鋼筋三維中發現異型暗柱鋼筋的上端多出了好多箍筋和拉鉤 鋼筋編輯中含有此超出部分的鋼筋,這類鋼筋需要怎么刪除 如下圖所示
