緣分 2012-06-19 16:47:22 | 河北省 安裝 | 1644查看 4回答
電氣工程中端子板接線問題
請問電氣工程中端子板接線在什么時候套用,控制電纜安裝時是套端子板接線還是套控制電纜頭制安
已采納1、所謂端子板外部接線是指電氣安裝工程中,導線截面積在6mm2以下的導線端頭在各種配電箱柜、接線箱、端子箱、控制箱柜內的接線。導線端頭有接線端子是則套‘有端子外部接線’子目,導線端頭無接線端子時就應該套‘無端子外部接線’的定額子目。 2、控制電纜頭如果是安裝電纜頭的施工工藝進行了控制電纜頭制作的時候,就應該套‘控制電纜頭制作安裝’的定額子目。如果控制電纜的終端頭沒有按照施工工藝要求進行制作,而只是剝出線頭進行連接的時候,則只能套‘無端子外部接線’的定額子目了。
2012-06-20 08:22:25
單芯導線截面積在10mm2以內者,計算無端子外部接線,等于或超過10mm2時,計算焊(壓)接線端子。 多芯導線截面在10mm2以內者,計算有端子外部接線,等于或超過10mm2時,計算焊(壓)接線端子。 計算焊(壓)接線端子后不得再計取端子板接線; 控制電纜安裝時應套控制電纜頭定額子項,不得執行端子板接線或者焊(壓)接線端子;
2012-06-19 16:59:07
請問電氣工程中端子板接線在什么時候套用 當配電箱未非成套配電箱的時候可以套用 也就是說你套用了成套配電箱定額就不能在套用這個子母了。 控制電纜安裝時是套端子板接線還是套控制電纜頭制安 電纜分電力電纜和控制電纜 分別套用電力和控制電纜的制作安裝和電纜頭的制作安裝
2012-06-19 17:33:23
請問電氣工程中端子板接線在什么時候套用,一般配電箱組裝 控制電纜安裝時是套端子板接線還是套控制電纜頭制安 按控制電纜頭
2012-06-19 16:52:17
