45****@qq.com 2012-06-19 16:13:22 | 河北省 安裝算量GQI | 927查看 17回答
匯總表中項目造價一欄是如何計算出來的?由哪些項目費用組成?
None
(17)
選定模板后軟件會自動計算匯總,不同計價方式項目費用組成不同。
2012-06-19 16:17:48
不知道你問的問題是算量還是計價?如果是計價,是根據你所套的清單或定額計算的噻。
2012-06-19 16:18:27
這個問題需要了解當地的取費項目的設置及取費標準,屬于預算基本知識,盡量學習
2012-06-19 16:40:37
根據取費什么的
2012-06-19 16:42:34
看看計價定額
2012-06-19 16:55:25
軟件自動計算匯總的,不同計價方式項目費用組成不同
2012-06-19 17:13:31
工程總造價應該包括直接費措施費規費等。
2012-06-19 17:08:11
建設工程費用定額中有建安工程費的組成。
2012-06-19 17:33:41
同意1樓說法
2012-06-20 09:25:46
規費稅金、管理費等都有啊
2012-06-20 11:17:54
由分部分項工程費,措施項目費,其它項目費,規費及稅金組成
2012-06-20 17:18:33
一般情況下軟件會自動計算匯總
2012-06-21 07:35:36
沒明白你的問題,請具體描述一下。
2012-06-20 09:46:04
你說的是項目工程嗎?項目工程是由各個單位工程匯總而來的
2012-06-20 10:11:18
如何設置的模板就是什么形式,你可以自己看一下
2012-06-20 10:55:47
直接工程費措施費規費稅金的合計
2012-06-20 11:03:44
直接費,間接費,利潤,稅金什么的,看你報表怎么設置;
2012-06-20 14:56:11
