xianningdexue 2012-06-19 16:01:16 | 湖北省 其他專業 | 3991查看 5回答
甲供材乙方要收取保管費嗎?
問題補充:甲方供應的主材運到現場乙方施工的情況:乙方按合同的取費程序取費后還要另外計算保管費嗎?湖北省建筑安裝工程費用定額(2008年)中按招標人供應材料價格的1%計取總成包服務費,1%中含保管費嗎?按正常取費的話總承包服務費要計取規費和稅金,但是我們的合同簽訂的土建按直接費取13%的綜合費率,價差取3.41%稅金;甲供材已經進入直接費取費了,甲供材還有計算規費和稅金嗎?請高手指點處理辦法?
已采納要的
2012-06-19 16:02:50
已采納按規定應該收取保管費
2012-06-19 16:02:52
已采納甲供材乙方要收取部分保管費的;不過各地規定系數不同; 如果實在找不到系數,可以大致如下劃分: 1.甲供至現場,由乙方保管,采購保管費劃分比例為甲方40%,乙方60%; 2.甲供至現場,由甲方保管,采購保管費劃分比例為甲方80%,乙方20%;
2012-06-19 16:06:57
已采納甲方供應的主材運到現場乙方施工的情況:乙方按合同的取費程序取費后還要另外計算保管費嗎?湖北省建筑安裝工程費用定額(2008年)中按招標人供應材料價格的1%計取總承包服務費,1%中含保管費嗎?我們的合同簽訂的土建按直接費取13%的綜合費率,價差取3.41%稅金;請高手指點最合理的處理方法,最好指定規費,謝謝! 1、我個人認為建設單位給的1%(總承包服務費)就等于1%的保官費)。因為材料也沒有其他需要配合服務的。
2012-06-19 16:42:10
已采納要的 材料現場保管費
2012-06-19 17:51:27
