shantieyuan3052 2012-06-19 15:50:59 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1170查看 2回答
基礎筏板后澆帶加強鋼
混凝土結構總說明中:設計后澆帶加強鋼筋按垂直后澆帶上下主鋼筋總面積的一半上下均勻配置,筏板配筋:板面筋c18@140、C22@200。如何理解?問題補充:后澆帶內如何配置加強鋼筋?
已采納你可以咨詢一下你們現場的施工人員或者土建專業的工程師
2012-06-19 15:56:50
混凝土結構總說明中:設計后澆帶加強鋼筋按垂直后澆帶上下主鋼筋總面積的一半上下均勻配置,筏板配筋:板面筋c18@140、C22@200。就是比筏板配筋多50%,板面筋c18@140可以按c18@100,C22@200可以按C22@150布置鋼筋。
2012-06-19 16:11:29
