  • 加鎖和解鎖功能有什么用
    安裝算量軟件上面的菜單欄中有兩個按鈕“加鎖” 和“解鎖”,這兩個鈕有什么用呢,這點了一下,沒什么反應的。
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
    尊敬的用戶您好!以上用戶對這兩個功能鍵說的都很好。這兩個功能鍵在廣聯達軟件中起到的作用效果都是一樣的。只要您是您不想使您修改好的設置再跟著改變就得對其鎖定。
    2012-06-28 09:26:10
  • 把“加鎖”勾選了,就不能修改,把“解鎖”勾選了就可以修改了。 直接點擊“鎖定清單”,就會變成“解除清單鎖定”,反之亦然
    2012-06-19 15:39:33
  • 加鎖就不能修改
    2012-06-19 16:35:23
  • 學習了,再仔細找一下。
    2012-06-19 16:10:22
  • 加鎖就是不能在修改了,
    2012-06-19 16:46:22
  • 就是“鎖定清單和“解除清單鎖定”的區別,鎖定了就不能修改要解鎖才能修改。
    2012-06-19 15:56:04
  • 路過學習下啊,新手學習
    2012-06-19 16:59:59
  • 加了鎖就不能修改了,解鎖之后才能進行工程的修改
    2012-06-19 17:16:40
  • “加鎖”選了,就不能修改,“解鎖”選了就可以修改了。
    2012-06-19 16:44:04
  • 加鎖了就改不了工程量了
    2012-06-19 21:34:27
  • 加鎖可以保證已經操作的內容保證不被改變。解鎖就是允許您修改相關的內容。
    2012-06-20 03:58:41
  • 同意1樓說法
    2012-06-20 09:26:26
  • 加鎖就是把你做的工程選中就不能修改,想修改必須選中再點解鎖,這是防止工程被修改
    2012-06-20 11:29:48
  • 加鎖就不能修改了,解鎖是可以修改的
    2012-06-20 09:52:53
  • 枷鎖了就不能對圖元進行修改了,解鎖才能操作的
    2012-06-20 10:04:09
  • 加鎖就是不能修改了,如果要修改再點解鎖。
    2012-06-20 09:50:18
  • 形象講就是鎖門和開門的意思,加鎖后不能修改,解鎖后可以修改。
    2012-06-20 11:04:20
  • 沒用過,學習了。
    2012-06-20 11:15:19
  • 不要亂動,介意你在懂的情況下再操作
    2012-06-20 11:11:40
  • 加鎖——鎖定構 件 ,就是將指定構件信息全部鎖定,鎖定后的構件信息不能編輯修改。 解鎖——與鎖定構件功能相對,在構件樹中選擇鎖定的構件,點擊“構件”→“解鎖構件”,鎖定的構件信息就被解鎖了。同時 該構件的前面圖標從鎖恢復到正常圖標。
    2012-06-20 14:50:56
  • 鎖定就是固定了不能再次更改的
    2012-06-20 15:02:41
  • 如你修改了構件匯總后的信息,點了加鎖功能,重新匯總計算不會變化。
    2012-06-20 17:15:48
主站蜘蛛池模板: 军事| 咸阳市| 象州县| 桦川县| 瓦房店市| 馆陶县| 东阿县| 濮阳市| 博爱县| 永州市| 威远县| 鄂尔多斯市| 南乐县| 洮南市| 丹阳市| 德安县| 孟州市| 长治市| 邢台县| 江北区| 永平县| 湄潭县| 那坡县| 新巴尔虎左旗| 延吉市| 永善县| 昔阳县| 侯马市| 井陉县| 罗甸县| 双鸭山市| 承德市| 策勒县| 星座| 成武县| 师宗县| 琼海市| 临夏市| 和平县| 锡林郭勒盟| 东平县|
