wl****@163.com 2012-06-19 14:37:57 | 重慶市 園林 | 5695查看 2回答
種植草坪套取什么定額,是草坪,不是植草磚
滿鋪的草坪套什么定額,園林定額中有EG0137滿鋪的定額,可是里面沒有草皮的材料,如果選擇該定額,材料的耗量是如何確定的,
已采納滿鋪就是用草皮無間隙的鋪種方式,一般定額里面有材料消耗量如,每10㎡消耗10.10㎡。如果沒有消耗量就按實際鋪種面積計算,草皮單價需要計算損耗。
2012-06-19 15:11:46
按種草的定額子目去計算就可以了
2012-06-19 14:43:53
