desmond 2012-06-19 10:56:00 | 北京市 其他專業 | 778查看 1回答
北京,鋼結構刷漆套定額的問題
如下圖做法,北京地區如何套定額,其他地區不要回答了謝謝。
已采納這幾種漆都沒有相應定額子目,環氧富鋅底漆其實就是防銹漆的一種,可以借用防銹漆子目調整材料價格,氯化橡膠面漆自己補充定額 修補漆并只有構件連接部位才用得到,不是所有工程量都要刷修補漆 另外定額里金屬構件是按工廠加工編制的(見第十一章 構件制作安裝工程章節說明),構件出廠時已刷一遍或兩遍防銹漆,如果需要的話可以扣減此部分費用,具體扣減金額,如果是結算,那要雙方協商解決,沒有明文規定。
2012-06-19 12:54:44
