realfox@126.com 2012-06-19 09:53:00 | 浙江省 其他專業 | 468查看 1回答
鋼筋平法問題
鋼筋平法里的3.2.5條注寫墻梁頂面標高高差,系指相對于墻梁所在結構層樓面標高的高差值。高于者為正值,低于者為負值,當無高差時不注。怎么理解?不是太明白
已采納就是梁面標高同樓層結構標高同高時 不標注標高信息 如果出現標高差 那就是用 + 或者 - 標注 高出樓面10公分 就標注 +0.1 這樣
2012-06-19 11:09:48
