  • 橋架識別后,修改屬性,為什么連在一起的沒有選中的橋架的屬性也跟著變啊?
全部回答 (31) 首答僅用{{minutesHtml}}
    屬性分公有屬性和私有屬性,你修改的可能是私有屬性,在屬性編輯器里面藍色字體的是公有屬性,黑色字體的是私有屬性。
    2012-06-19 09:51:41
  • 進來學習學習。觀看高手指點。一樓正解。
    2012-06-19 13:58:00
  • 你如果修改的是公有屬性的話,那會批量修改,如果只修改私有屬性,就不會把未選上的也修改
    2012-06-19 14:06:21
  • 橋架識別后,修改屬性,為什么連在一起的沒有選中的橋架的屬性也跟著變啊? 回復:一樓說的很明確,但是這種問題如何解決呢? 處理方案:新建橋架構件(修改準備采用的,并記住構件名稱),然后按你自己的那樣選擇需要修改的橋架,屬性編輯器,選擇剛才記住構件名稱即可。 收獲:處理結果你就會了解私有屬性和公有屬性的含義了。
    2012-06-19 16:32:49
  • 支持樓上觀點。
    2012-06-19 17:19:40
  • 私有屬性和共有屬性你得區分開來; 樓上的樓上解釋的很清楚 !
    2012-06-19 17:48:29
  • 屬性名稱里面藍顏色字顯示的一個改了所有的都就跟著改了,所以你應該分開建兩個構建。
    2012-06-19 09:56:18
  • 要修改某一橋架的屬性時,應先將其選中在“右擊”——“構件屬性編輯器”在修改相應的屬性就可以了。
    2012-06-19 10:18:14
  • 你改的是公有屬性,所以只要是叫這個名的橋架都會改
    2012-06-20 11:42:02
  • 樓主修改了公有屬性
    2012-06-20 17:21:51
  • 他是公有屬性,和鋼筋里一樣,你重新建個構件就行了
    2012-06-19 10:28:12
  • 同意1樓說法
    2012-06-19 10:11:34
  • 藍色字體的是公有屬性,一改就全部改,黑色的是私有屬性,可以單獨更改
    2012-06-19 11:12:27
  • 支持一樓的 屬性也有區別的分共和私的
    2012-06-19 11:13:40
  • 藍色字體部分若修改了,跟著所有的此類構建屬性全都會改變,建議仔細看一下你是否改的是藍色字體部分
    2012-06-19 10:20:22
  • 看是共有屬性還是私有屬性
    2012-06-19 10:33:00
  • 在屬性編輯器里面藍色字體的是公有屬性,黑色字體的是私有屬性,藍色字體的是會跟著變的
    2012-06-19 11:19:45
  • 你修改的是公用屬性,選中需要修改的構建將名稱稍加改動,然后再修改標高屬性,這樣別的橋架就不會跟著改變了
    2012-06-19 11:38:39
  • 你改的是公有屬性吧
    2012-06-19 11:51:22
  • 因為你修改是公有屬性,即藍色的屬性
    2012-06-19 12:19:15
  • 藍色是公有屬性,黑色是私有,最好修改私有屬性,公有屬性不要隨意修改
    2012-06-19 12:30:14
    2012-06-19 11:43:52
  • 藍色字體的是公有屬性,一改就全部改,黑色的是私有屬性,可以單獨更改. 你可以從建一個構件要是要修改共有屬性的話,如果要是修改私有屬性的話,點右鍵修改構件屬性就好了,還可以在菜單欄在選中構件時點屬性,修改也可以。
    2012-06-19 12:38:07
  • 支持一樓的說法
    2012-06-19 12:56:38
  • 樓上已經有朋友解釋的很清楚啦,在此就不多贅述。
    2012-06-19 13:27:15
  • 一樓的答案完全正確
    2012-06-19 13:45:25
  • 藍色字體是公有屬性,一旦修改就表示所有構件都同時修改了。
    2012-06-20 09:55:13
  • 你修改了黑色的公有屬性,所有同名稱的構件都會跟著修改屬性。可以反建構件!
    2012-06-20 10:01:00
  • 不要改屬性的藍色字體部分
    2012-06-20 10:19:04
  • 因為那是私有屬性啊
    2012-06-20 10:55:49
  • 你修改的是公有屬性所以其他的橋架也跟著變了,按魯工說的去試一試,祝你成功。
    2012-06-20 11:12:10
主站蜘蛛池模板: 阜平县| 兴和县| 太和县| 天镇县| 乌鲁木齐市| 德化县| 合水县| 高安市| 太保市| 徐汇区| 盐城市| 河间市| 文化| 郯城县| 夏河县| 杭州市| 明水县| 普宁市| 永川市| 宕昌县| 拉孜县| 灵川县| 萍乡市| 临颍县| 襄城县| 潍坊市| 齐河县| 长子县| 会东县| 剑河县| 平顶山市| 孝感市| 宜兴市| 巴林右旗| 三穗县| 方城县| 苏尼特左旗| 濮阳县| 通许县| 萝北县| 正定县|
