趙小貝 2012-06-19 09:24:03 | 山東省 土建算量GCL2013 | 833查看 4回答
圖形算量中標高問題
の第一次做算量……現在遇到一個問題…… 把鋼筋中的 導入到圖形算量中!標高也用的是結構標高,聽大家說,這是可以的! 在這個圖紙中,結構標高是-0.1.建筑標高是正負0 這里 就有疑惑了!! 加入說,門窗的離地高度! 假如某防火門,門檻高是300,【建筑圖中所示哈】,在軟件中,其離地高度是不是要設置成400啊?加上建筑標高和結構標高的差值 窗的離地高度是這樣的,統一都要加上100么 2個老師說的不太一樣,我想和大家確認下!聽下大家的意思! 謝謝了! 祝大家 夏日愉快
已采納在這個圖紙中,結構標高是-0.1.建筑標高是正負0,1、先回答這個問題:相差0.1是考慮留做地面,結構標高必須比建筑標高低。 第二個問題,門檻多高不是你所考慮的,門距地高度一律為0,出特殊注明,窗一定要考慮距地高度,根據設計圖紙確定。 (軟件繪圖時采用結構標高)
2012-06-19 09:37:32
還是用結構的標高了
2012-06-19 09:26:58
是都要加上100的。
2012-06-19 14:11:25
你好,圖形里都調整為建筑標高即可
2012-06-20 14:45:02
