飛鳥 2012-06-19 09:06:47 | 河北省 安裝算量GQI | 1029查看 24回答
安裝算量軟件如何批量刪除已轉化的構件?
我已經把開關轉化完了,但是由于某些原因我需要修改,因此要把所有已經轉化的開關給刪除,請問如何做到?
(24)
已采納4樓阿雋說的對,支持! 兩種方法中第2種方法:查找圖元的方法是不用“匯總計算”的,而第1種方法需要“匯總計算”后才可以用。 還有種方法:導航欄在“開關插座”狀態,框選整個圖形---右鍵在彈出菜單欄點刪除。
2012-06-19 11:49:56
全部選中需要刪除的構件 一次刪除即可;
2012-06-19 09:14:24
有兩種方法:1.工具欄----批量選擇(或快捷鍵F3)---選擇要刪除的構件---刪除即可;2.工具欄----土元查找-----選擇要刪除的構件----查找----確定-----刪除即可;
2012-06-19 09:54:18
使用批量選擇 或者使用快捷鍵F3
2012-06-19 09:54:23
批量選擇中選要刪除的構件
2012-06-19 09:53:05
批量選擇功能,f3
2012-06-19 10:26:46
按F3鍵,批量選擇構件,將所要刪除的構件勾選上,然后鼠標右鍵刪除即可
2012-06-19 09:15:54
用F3功能鍵
2012-06-19 10:33:07
批量刪除構件
2012-06-19 10:33:50
同意1樓說法
2012-06-19 10:11:16
可以直接按F3批量選擇需要刪除的構件名稱勾選,在刪除
2012-06-19 10:20:43
把已選的圖元選中,點右鍵,刪除已選中圖元
2012-06-19 10:41:50
進來學習一下,批量選擇刪除比較好用
2012-06-19 11:11:38
先選中一個開關,按F3出現一個對話框,勾選想要刪除的構建,點擊刪除即可
2012-06-19 10:22:12
使用F3批量選擇功能,選中需要刪除的構件,刪除即可。
2012-06-19 11:22:47
2012-06-19 11:45:22
用批量選擇 然后刪除
2012-06-19 11:52:39
批量刪除就好了,F12
2012-06-19 12:31:49
F3批量選擇需要刪除的構件名稱勾選,然后刪除
2012-06-19 13:16:48
匯總計算,然后批量選擇構件,然后刪除
2012-06-19 12:57:23
2樓正解。按照他的說法進行。
2012-06-19 13:59:13
1、點F3選擇要刪除的構件 2、點菜單欄的批量選擇后選擇要刪除的構件
2012-06-19 12:45:55
這個問題有兩種解決方法:1、工具欄----批量選擇(或快捷鍵F3)---選擇要刪除的構件---刪除即可;2.工具欄----土元查找-----選擇要刪除的構件----查找----確定-----刪除即可。
2012-06-19 13:25:37
支持二樓的說法
2012-06-19 13:28:59
