gschenxing 2012-06-19 08:21:03 | 河北省 土建 | 1177查看 3回答
下面這幾張截圖是什么意思
請教各位老師及專家: 下面有幾個圖的截圖(筏板基礎及基礎梁),請幫我看一看是什么意思 謝謝,獻上20分 1.圖1中的的白色部分是不是指的是筏板局部不同的標高? 2.圖2中這種鋼筋標注(沒有標注鋼筋的級別)對嗎,依據什么標準,說明只說是11g101-3; 3、圖3、圖4中的白色數字與黃色數字是什么意思。 4、圖5中綠色數字與黃色數字又是什么意思?
已采納1.圖1中的的白色部分指的是筏板局部不同的標高。 2、圖2中這種鋼筋標注(沒有標注鋼筋的級別)不能說是錯,從圖3和5中可知是3級鋼。 3、圖3、5對預算無用。表示各部位的彎矩值和配筋率。
2012-06-19 09:24:11
1.圖1中的的白色部分是 指的是筏板局部不同的標高; 2.圖2中這種鋼筋標注(沒有標注鋼筋的級別)是cad顯示問題,可以查看藍圖,也可以直接咨詢設計單位;,依據是 11g101-3;
2012-06-19 08:24:24
1.圖1中的的白色部分是不是指的是筏板局部不同的標高? 其實就是伐板的剖面圖,還包括伐板不同標高的變截面處理形式。 2.圖2中這種鋼筋標注(沒有標注鋼筋的級別)對嗎,依據什么標準,說明只說是11g101-3; 你有紙質版的圖紙嗎,你可以查看紙質版的,應該是有鋼筋型號的,不能沒有鋼筋型號。要不就是你CAD沒有顯示完全,你可以下載一個天正,然后在天正中打開。 3、圖3、圖4中的白色數字與黃色數字是什么意思。 4、圖5中綠色數字與黃色數字又是什么意思? 我覺得可能是你CAD打不開存在的亂碼,你下載一個天正吧,或者直接查看紙質版的圖紙
2012-06-19 09:33:11
