gschenxing 2012-06-19 08:14:26 | 河北省 土建 | 616查看 2回答
下面這些圖怎么理解
請教各位老師及專家: 下面有幾個圖的截圖(筏板基礎及基礎梁),請幫我看一看是什么意思 謝謝,獻上20分 1.圖1中的的白色部分是不是指的是筏板局部不同的標高? 2.圖2中這種鋼筋標注(沒有標注鋼筋的級別)對嗎,依據什么標準,說明只說是11g101-3; 3、圖3、圖4中的白色數字與黃色數字是什么意思。 4、圖5中綠色數字與黃色數字又是什么意思?
已采納1、是的 2、不對,應該注明鋼筋級別 3、4、白色是配筋率,結構圖一般不會出現的,它們是受力分析時使用的
2012-06-19 08:25:05
1、筏板不同標高主厚度、與筏板邊坡。 2、不對,需要與設計溝通。 3、對施工和計算沒有任何的意思,也取不到作用。 4、同3。
2012-06-19 08:19:50
