想學 2012-06-18 21:36:23 | 河北省 安裝算量GQI | 2542查看 29回答
電氣導線長度的測量?
在電氣平面圖中量取長度時,是按圖紙繪制的兩個電氣之間的長度量取還是測量兩個電氣之間的最短距離。插座之間的導線長度是量到插座的中心線嗎?
(29)
已采納在電氣平面圖中量取長度時,是按圖紙繪制的兩個電氣之間的長度量取,應按測量兩個電氣之間的最短距離,但要考慮是否有障礙物(如垂直于空心板的管線,地下的設備基礎等情況)。插座之間的導線長度是量到插座的中心線。
2012-06-19 15:47:03
按最短距離測量,到插座的中心線
2012-06-19 13:31:41
支持二樓的
2012-06-19 13:31:09
應該可以設置的吧,呵呵,來學習學習
2012-06-19 17:18:58
按圖紙怎么都說得過去
2012-06-19 18:38:42
怎么都行,但是最好還是量取最短距離
2012-06-18 21:44:11
在電氣平面圖中量取長度時,是按圖紙繪制的兩個電氣之間的長度量取還是測量兩個電氣之間的最短距離。 量最短距離 插座之間的導線長度是量到插座的中心線嗎? 嗯是的,插座中心線的長度
2012-06-18 22:13:03
實際施工是和圖紙有出入的,如果是預算一般是按圖紙走的
2012-06-18 22:16:49
一般按最短距離,插座之間的導線長度一般是量到插座所在的墻中心線
2012-06-18 23:24:46
回答:一般是按圖紙繪制的兩個電氣之間的長度量取;插座之間的導線長度是量到插座的中心線即可。
2012-06-19 00:33:31
在電氣平面圖中量取長度時,是按圖紙繪制的兩個電氣之間的長度量取;不是測量兩個電氣之間的最短距離。插座之間的導線長度是量到插座的中心線。
2012-06-19 05:29:19
魯工的說法比較正確
2012-06-19 07:09:19
軟件可以設置的,一半是中心到中心
2012-06-19 07:54:19
插座之間的導線長度是量到墻體的中心線
2012-06-19 10:21:17
一般都是量取中心線,插座線量到插座所在墻中心線。
2012-06-19 10:27:56
1、軟件可以設置。 2、可以
2012-06-19 02:34:17
軟件可以在識別選項中設置,插座之間的導線長度是量到插座的中心線
2012-06-19 09:03:15
最短距離 中心到中心
2012-06-19 09:05:17
不論是按圖紙還是按最短距離,圖紙都可以設置。對于預算來說還是應該按圖紙走。
2012-06-19 09:13:34
一般用回路自動識別的,是設備的最短距離。但是我覺得按照圖紙的長度量是最好的。插座的是自動連接中心點的
2012-06-19 09:06:50
支持小葉的說法
2012-06-19 09:56:06
同意2樓說法
2012-06-19 10:09:05
一半都是執行中心到中心
2012-06-19 12:37:04
量最短距離
2012-06-19 11:47:50
量取導線長度還是量取到電氣中心,插座也量取到中心。
2012-06-19 11:49:04
怎樣測量都可以,如果想修改就在CAD操作設置處進行修改管線的路徑即可
2012-06-19 13:01:47
作為施工單位,我們一般是按圖紙繪制的兩個電氣之間的長度量取的。
2012-06-19 13:15:04
進來學習學習。觀看高手指點。
2012-06-19 14:08:56
同意蘇菲的說法
2012-06-19 14:16:41
