泥巴匠 2012-06-18 21:31:05 | 四川省 其他專業 | 427查看 3回答
梁的標高問題
你好!最開始我繪好了圖,六層的,但最后發現我畫錯了,在中間加了一層,因為和第一層的構建是一樣的,所以我就從第一層復制的構建,但發現復制的構建中原本三跨的梁中間那一跨在當前層的底面,其他兩跨在頂面,但是我看標高卻又是一樣的,請問這是問什么?怎么解決?
已采納你好!最開始我繪好了圖,六層的,但最后發現我畫錯了,在中間加了一層,因為和第一層的構建是一樣的,所以我就從第一層復制的構建,但發現復制的構建中原本三跨的梁中間那一跨在當前層的底面,其他兩跨在頂面,但是我看標高卻又是一樣的,請問這是問什么?怎么解決? 應該是你的原位標注有問題的,這種情況肯定是標高有問題的,不然的話是不會不在一個平面上的, 如果真的不行的話,你可以把這條梁刪除掉,重新畫,看結果是否還是一樣的
2012-06-18 22:20:32
你對這條梁進行原位標注 在原位標注表格看下這條梁的標高是怎么樣的 有沒有被改動過
2012-06-18 22:54:51
修改梁屬性~~~
2012-06-19 07:53:49
