33****@qq.com 2012-06-18 21:26:20 | 廣東省 土建 | 10656查看 2回答
截樁頭長度如何確定???
請問人工截樁頭時按長度*截面積,那么長度是如何確定???而且什么情況下才需要計算截樁頭的工程量???
已采納管或方樁,是個計算,灌注柱之類才量按體積計算,那么結算是按澆筑的頂標高與承臺的底標高(也要考慮伸入承臺內的0.1)計算。 “就是樁頂標高到承臺底(+0.1)那段距離就是截樁頭的長度??”是的。
2012-06-18 21:54:09
人工截樁頭時按長度*截面積,截樁頭長度是按土方開挖后樁設計標高以上的實際測量長度確定。一般需要發包人、監理、承包人三方簽字認可。按實際截樁頭工程量計算費用的情況下才需要計算截樁頭的工程量。
2012-06-19 05:34:28
