四海漂泊 2012-06-18 18:52:34 | 江蘇省 土建 | 4002查看 1回答
關于模板費用組價時的處理
模板和支架屬于措施費,如在分部分項工程 清單中組價格C30 混凝土柱時,模板費用、腳手架需要攤入嗎?是不是不同省份的定額不同或招標人要求不同,組價時模板和腳手架費用按要求來處理,在廣聯達計價軟件中,措施費項目腳手架和模板支架 有三種組價方式:定額組價、實物量租價、清單組價,他們有何區別。
一般情況下,清單中組C30砼柱時,是不應該把模板和腳手架攤入的,模板和腳手架的費用應該放在后面的措施項目清單中。 三種組價方式:定額組價,應該是在腳手架或模板支架的大項目下直接輸入定額來組價。 實物量組價,應該是類似于企業定額組價,大概是要求自己編補充定額一類的東西來組價。 清單組價,是在腳手架或模板支架的大項目下先填加清單項,再在清單項下加入定額項來組價。 一般實物量組價方式很少用,是用定額組價,還是清單組價要看招標文件規定。
2012-06-19 08:17:07
