吳 2012-06-18 17:48:07 | 山東省 云翻樣 | 545查看 5回答
板鋼筋定義了怎么畫不上
你好,板鋼筋定義了怎么畫不上,梁已畫好
已采納你好:在布置板鋼筋之前要先畫好板,板主筋才可以布置在板內(nèi)。。
2012-06-18 17:49:29
將軟件重新打開之后再試試
2012-06-18 20:21:39
必須得先布置上板以后才能布置板鋼筋,檢查一下你是不是沒有布置板。
2012-06-18 17:56:45
板先繪制好以后,才能在板上繪制板筋,先檢查一下你的板是否是正確的
2012-06-19 08:07:40
先畫好板 在定義建板筋 選擇單板還是多板布置
2012-06-20 16:08:18
