日月 2012-06-18 17:39:45 | 四川省 其他專業 | 627查看 33回答
安裝算量問題
1、在電氣安裝中,動力平面圖、照明平面圖、防雷接地、應急照明以及弱電方面等等,導入圖后,是建一個工程還是分開幾個建工程。請指教? 2、關于燈具安裝,如層高為4.5米,燈具安裝為吊桿安裝,距地3.0米,配管為沿頂板暗敷。從動態觀察可看到線管配到燈具3.0米處,但實際施工為線管配到4.5米頂板燈頭盒外,燈頭盒到燈具3.0米穿軟線。怎么理解?
(33)
同意1樓的說法,說的很詳細
2012-06-19 17:20:23
1、在電氣安裝中,動力平面圖、照明平面圖、防雷接地、應急照明以及弱電方面等等,導入圖后,是建一個工程還是分開幾個建工程。請指教? 這個依個人習慣,都可以 2、關于燈具安裝,如層高為4.5米,燈具安裝為吊桿安裝,距地3.0米,配管為沿頂板暗敷。從動態觀察可看到線管配到燈具3.0米處,但實際施工為線管配到4.5米頂板燈頭盒外,燈頭盒到燈具3.0米穿軟線。怎么理解? 你可以把燈具設為據頂高度,然后根據燈的個數手算軟管的量
2012-06-18 18:16:02
樓主照明和應急照明放在一起的話,從導圖到識別到識別回路整個過程變復雜了;構件定義的時候也不易分清楚
2012-06-18 21:41:53
魯工講的很清楚,學習。
2012-06-18 19:40:35
因為電氣工程的線路比較多,導入圖紙后還是按照幾個建比較好,燈具的話,一般一整套燈具是包括軟線了,你可以直接設計標高為4.5m就好。不然吧1.5m單獨設計軟線也可以,在標高那里可以設計
2012-06-19 09:12:14
1、分開幾個建工程,看起來比較明了。 2、可以設置一下燈具離地高度。
2012-06-19 09:28:16
進來學習 學習
2012-06-19 09:49:59
同意1樓說法
2012-06-19 10:08:21
上面回復的都很詳細
2012-06-20 17:34:47
1、在電氣安裝中,動力平面圖、照明平面圖、防雷接地、應急照明以及弱電方面等等,導入圖后,建立幾個工程分別計算比較方便,并且動態觀察時清晰,一目了然。 2、關于燈具安裝,如層高為4.5米,燈具安裝為吊桿安裝,距地3.0米,配管為沿頂板暗敷。但實際施工為線管配到4.5米頂板燈頭盒外,燈頭盒到燈具3.0米穿軟線。這樣的話燈具高度設計時可以設置為吸頂安裝,但是燈具套定額時再按實際套用燈具定額。
2012-06-18 17:53:23
1、在電氣安裝中,動力平面圖、照明平面圖、防雷接地、應急照明以及弱電方面等等,導入圖后,是建一個工程還是分開幾個建工程。請指教? 2、關于燈具安裝,如層高為4.5米,燈具安裝為吊桿安裝,距地3.0米,配管為沿頂板暗敷。從動態觀察可看到線管配到燈具3.0米處,但實際施工為線管配到4.5米頂板燈頭盒外,燈頭盒到燈具3.0米穿軟線。怎么理解? 回復:1、最好分開建立,工程量比較清晰,前提是保證工程量準確即可;照明和動力可以先導入照明,識別完畢后再導入動力,自動替換照明平面圖。然后繼續識別動力即可,但是剛開始不建議這樣做,有點亂,熟悉后可以嘗試; 2、燈具識別標高為3.0米即可,識別線管建立構件時設置起點標高終點標高全部為層頂標高,軟件自動生成到燈具的立管,但是不是按軟管識別的。 處理方法:建立到燈具的軟管及相應配線的構件并記住構件名稱,識別完畢匯總計算后,批量選擇,右鍵,選擇管,點選上邊的構件(第一次建立的構件),點擊下邊的立管,屬性,再右邊名稱欄選擇剛才記住的構件即可。
2012-06-18 17:54:14
1、在電氣安裝中,動力平面圖、照明平面圖、防雷接地、應急照明以及弱電方面等等,導入圖后,是分開幾個建工程。 2、關于燈具安裝,如層高為4.5米,燈具安裝為吊桿安裝,距地3.0米,配管為沿頂板暗敷。從動態觀察可看到線管配到燈具3.0米處,但實際施工為線管配到4.5米頂板燈頭盒外,燈頭盒到燈具3.0米穿軟線。可以設置一下燈具離地高度。
2012-06-18 17:44:18
進來學習的~~~
2012-06-18 17:44:55
1.比如照明和應急照明放在一起的話,從導圖到識別到識別回路整個過程變復雜了;構件定義的時候也不易分清楚。建議分開,如果工程很簡單也可放在一起。 2.軟件考慮距地高度這一項。軟件沿下一段距離和實際留接線盒,軟件以算量的角度考慮的,實際中以簡單便于操作為主。這種情況在軟件中不要忘記生成接線盒。
2012-06-18 20:16:15
1、如果沒有要求你可以分為強電、弱電2個圖,如果你需要把應急單獨摘出來,也可以在分出一個應急,主要看你按照合同需要怎樣計算,你就怎樣分。 2、燈具采用吊桿,你可以在燈具定義里面---備注---這欄里面注明此燈具為吊桿,吊桿長度多少等。
2012-06-18 18:22:24
分開建工程的好
2012-06-19 07:11:12
建議你分系統識別為好。
2012-06-19 00:35:35
工程分開盡力比較好,還明確
2012-06-19 07:57:32
可以分開上設置,有吊桿的燈具配管按層頂設置,套定額選用吊桿安裝
2012-06-19 08:39:00
我個人的經驗是:如果線路較多較復雜,還是分開建立工程比較清晰。簡單的工程就可以做成一個工程,避免重復打開,而且工程量也可以同時查看。
2012-06-19 09:19:15
分開幾個建工程,這樣明確
2012-06-19 10:17:45
我一般都把動力、照明和接地放一起做,我覺得挺方便的,弱電和消防還是要分開的。至于燈具的問題,下反不方便就設置距地高度。
2012-06-19 11:56:30
分開幾個工程建立,關于燈具的問題可以修改燈距地的高度。
2012-06-19 11:56:31
分開幾個建工程
2012-06-19 11:50:42
答復:1、最好分開建立,工程量比較清晰,前提是保證工程量準確即可;照明和動力可以先導入照明,識別完畢后再導入動力,自動替換照明平面圖。然后繼續識別動力即可,但是剛開始不建議這樣做,有點亂,熟悉后可以嘗試; 2、燈具識別標高為3.0米即可,識別線管建立構件時設置起點標高終點標高全部為層頂標高,軟件自動生成到燈具的立管,但是不是按軟管識別的。 處理方法:建立到燈具的軟管及相應配線的構件并記住構件名稱,識別完畢匯總計算后,批量選擇,右鍵,選擇管,點選上邊的構件(第一次建立的構件),點擊下邊的立管,屬性,再右邊名稱欄選擇剛才記住的構件即可。
2012-06-19 13:03:44
分開做比較明確,吧距地高度設置好就可以了
2012-06-19 12:48:13
支持一樓的 很具體了
2012-06-19 13:32:17
強電建一個工程,弱電可分開建一個工程,也可合并在一個工程內,你的目的不在建幾個工程,而是全部計算。 實際配管中,從燈頭盒到燈具按規范應該穿金屬軟管
2012-06-19 14:26:52
1.應該單建工程文件,這樣工程量好查找 2.燈具一般給0.5米的金屬軟管,因此燈具安裝高度你設置時按照層頂標高-1米即可,或者直接設置安裝高度3.5米即可,此時識別管時軟件會生成一段立管
2012-06-19 13:11:49
1. A.如果你不是很熟,建議動力、照明、防雷接地、應急以及弱電分別建立,但要注意是否有重復的配電箱等。B.如果熟悉了,分成強弱電或都建在一起亦可。 2. 首先按距地3.0米識別燈具,其次識別配管(沿頂板暗敷),最后“批量選擇”連接燈具的那段立管,修改為金屬軟管。
2012-06-19 23:39:50
1樓的說法很好,說的很詳細,清楚
2012-06-20 10:14:40
放到一個工程中吧, 弄不了的手算也可
2012-06-20 11:00:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
