  • CAD圖紙文件處理問題
    廣聯達在圖形處理時不能任意移動,必須有“點”,原有軸線軸網和復雜CAD圖紙想要分離清楚怎樣能辦到?必須繪制輔助線嗎?在雜亂的CAD圖和復雜軸網找重合點比較累眼。 CAD圖紙在沒有軸線軸網情況怎么樣定位?直接移動和輸入坐標值也不能解決問題?通常情況鋼筋模型建立只要圖元對齊就可以了。 CAD圖紙中鋼筋標注能不能直接提取(CAD圖紙原有鋼筋標注信息)?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1,原有軸線軸網和復雜CAD圖紙想要分離清楚怎樣能辦到?必須繪制輔助線嗎?這個問題可以摁F7,對cad圖元的顯示和隱藏操作。 2,CAD圖紙在沒有軸線軸網情況怎么樣定位?一般直接點定位cad圖,選擇一個基準點,然后拖動到下面的坐標按鈕,直接對x,y輸入0,就定位好了。后面其他層也是使用同樣的基準點才操作定位,就可以了。而您說的“直接移動和輸入坐標值也不能解決問題?”這個操作是因為您對定位的理解錯誤,使用錯誤的操作,才沒有解決好問題的。 3,CAD圖紙中鋼筋標注能不能直接提取(CAD圖紙原有鋼筋標注信息)?這個問題不是太明白您想表述的問題,我舉例吧,比如識別梁,您的鋼筋標注直接點提取梁標注就可以直接操作了。您這邊可以看看cad操作視頻吧。
    2012-06-25 08:56:35
  • 廣聯達有一個設置,上讓圖紙的軸線與廣聯達的軸線重合的功能,你可以試一下,你只要找到那個點就可以了,用一下草圖里有一個“定位CAD”的功能。就可以了。
    2012-06-18 17:10:44
  • 有“定位CAD”功能,CAD中的鋼筋標注用軟件中識別集中標注和識別原位標注功能就可
    2012-06-18 18:29:35
  • 在鋼筋軟件中,有“定位CAD”功能,把CAD圖紙軸線的一個點和廣聯達的軸線的一個點對準就行了,CAD中的鋼筋標注用廣聯達軟件中識別集中標注和識別原位標注功能就可以識別了。你試一下。
    2012-06-18 17:48:03
  • 建議導入CAD圖前,在CAD中將大部分不需要用到的圖元先在圖層中設置關閉先,再導入時用定位CAD功能就容易定位。
    2012-06-20 21:41:12
主站蜘蛛池模板: 泰顺县| 新源县| 安顺市| 丹寨县| 双峰县| 新津县| 大关县| 绥江县| 贡觉县| 吉木乃县| 紫云| 五台县| 南岸区| 翁源县| 金溪县| 开鲁县| 宿迁市| 武乡县| 桐庐县| 山丹县| 平舆县| 且末县| 浮山县| 永德县| 肥西县| 兰西县| 普格县| 西充县| 东至县| 正蓝旗| 庆阳市| 临颍县| 内丘县| 安岳县| 绥滨县| 新竹市| 治县。| 方山县| 惠水县| 台湾省| 灵石县|
