gaomingyan 2012-06-18 14:54:52 | 河北省 其他專業 | 4760查看 5回答
關于暫估價
我方是施工單位,在招投標時有一些主材甲方給的是“暫估價”,我方中標后,部分“暫估價”主材甲方自己采購,請問甲方這樣做可以嗎,我方用收取什么費用嗎?是否有違約之處?如果我方采購“暫估價”主材是否要填寫暫估價主材確認單?
已采納暫估價格由甲方采購是可以的,但是認價形式還要看你的合同約定及與甲方協商,暫估價材料可以全部由甲方拿走,也可以甲方采購,認價由施工方走程序,施工方材料價格的基礎上計取2%的采保費及稅金
2012-06-19 16:46:19
已采納1.可以甲方采購,不違約,沒有哪個甲方會約定。 2.可以計取1%的保管費。 2.乙方暫估價材料采購前,需要甲方確認材料價格后,才采購。
2012-06-21 14:48:52
已采納1.可以甲方采購 2.乙方采購需要甲方確定暫估價
2012-06-18 14:59:27
已采納甲方可以采購;乙方可收取甲供材料管理費;是否違約,主要看合同怎么約定.....
2012-06-18 15:11:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
