  • 通風風道管件面積軟件軟件是如何計算的
    通風管道管件如三通、彎頭、大小頭、天圓地方等面積軟件是如何計算的
全部回答 (28) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按照展開面積算,跟手工一樣的
    2012-06-18 16:23:56
  • 按管道的展開面積,計算至管件的中心
    2012-06-18 16:24:58
  • 展開面積計算。
    2012-06-18 15:50:43
  • 展開面積計算的,軟件都是設置好的
    2012-06-18 16:34:54
  • 都是按展開面積計算的。
    2012-06-18 16:22:51
  • 看你自己當地的規則
    2012-06-18 17:19:16
  • 只要生成了管件的地方,軟件會按照自動延伸到中心線位置,再按周長乘長度來計算展開面積
    2012-06-18 16:47:51
  • 按展開面積計算,軟件也是按照計算規則來進行計算的
    2012-06-18 17:02:22
  • 跟手工計算一樣,按照展開面積來計算就好啦。
    2012-06-18 21:28:27
  • 就按展開面積計算的,軟件都是設置好的
    2012-06-18 21:44:12
  • 支持魯工的解釋
    2012-06-19 07:15:01
  • 跟著學習 呵呵
    2012-06-20 08:02:24
  • 按照展開面積算
    2012-06-20 11:26:24
  • 軟件是按展開面積計算的
    2012-06-20 18:02:46
  • 和手工計算一樣,都是按照展開面積來計算噻。
    2012-06-18 14:52:24
  • 按展開面積計算
    2012-06-18 16:04:11
  • 是,按展開面積計算
    2012-06-18 16:56:17
  • 跟手工算法一樣
    2012-06-18 18:20:53
  • 建議先看看我的截圖后自己回答自己的問題,看明白就回答正確了。以后自己識別時可以進行設置,位置:工程設置→通風空調,即出現以下截圖。
    通風管道
    2012-06-18 17:13:50
  • 建議按展開面積計算
    2012-06-18 19:10:49
  • 按定額規則走的啊,都算入分管中
    2012-06-19 07:37:39
  • 按規范計算,進來學習一下
    2012-06-19 08:03:00
  • 按軟件進行選擇
    2012-06-19 08:15:31
  • 按展開面積來計算。
    2012-06-19 09:27:58
  • 可以在網下載通風管道計算的小軟件,更方便
    2012-06-20 09:36:28
  • 建議按展開面積計算,再套定額
    2012-06-20 10:12:30
  • 以軸線按兩側管徑折算成直管計量
    2012-06-20 11:07:13
  • 通風管道管件如三通、彎頭、大小頭、天圓地方等面積軟件是如何計算的 三通、彎頭、大小頭面積軟件(在默認設置)時,按管道中心線劃分計算了面積。 天圓地方面積軟件(在默認設置)時,沒計算,改計算設置中“是否計算風管末端封堵”為是,這樣就計算了面積。
    2012-06-21 14:45:46
主站蜘蛛池模板: 丹棱县| 巴东县| 伊金霍洛旗| 通榆县| 定结县| 万州区| 盐池县| 隆安县| 兰州市| 施甸县| 霍城县| 锡林浩特市| 郸城县| 沈丘县| 溧水县| 佳木斯市| 宁乡县| 通许县| 高安市| 溧阳市| 四平市| 平泉县| 达尔| 八宿县| 名山县| 仙桃市| 湖口县| 饶河县| 成安县| 景宁| 得荣县| 绥宁县| 讷河市| 云南省| 武冈市| 沙河市| 南华县| 兰考县| 察雅县| 法库县| 万山特区|
