瑾萱寶貝 2014-03-02 14:49:36 | 山東省 云翻樣 | 758查看 4回答
三角形條形基礎怎么繪制啊如圖
拐角的條形基礎怎么繪制啊,我繪制了一部分剩下的如圖怎么再補上?謝謝
繪制出來有一個小缺口是正常的,但根據條形基礎的長度計算應是按中心線。從附圖看由于該條基為偏軸線布置,先后順序可以按先水平方向和垂直方向,再布置有斜度的。三段條基應布置后,可以采用延伸或修剪使其為中心線相交。(也可以沿軸線布置后——對齊——延伸或修剪使其為中心線相交)
2014-03-02 17:08:06
你畫圖時應該用最外面的軸線作為繪圖基準線,繪出來的條基口子很小,且條基的基線相交,得出的工程量就準確了。
2014-03-02 15:27:43
可以新建異性的條形基礎就行,鋼筋在屬性里面中輸入
2014-03-03 09:02:05
兩個直線相交那一點繪制出來會有一個小缺口,沒事,匯總出來的結果不影響工程量就行
2014-03-02 15:11:50
